philips HTS3541/51 (STARTING) нид хелп зайти в консоль + SW
Список форумов » DVD
arhitr0n
Hello, All!
Philips HTS3541/51 включается, есть изображение в виде заставки PHILIPS и останавливает (зависает) на этой заставке (на морде STARTING).
Далее никаких движений нет. Ни на одну кнопку никак не реагирует, кроме кнопки питания (вкл/выкл).
Все напряжения в норме: 5, 3.3, 1.5, 1.1, 9, 12 и -24.
Майн 40-TSB551-MAE4G.
Процессор MT8560.
nand flash без маркировки, но судя по логу "NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xf1 (Micron NAND 128MiB 3,3V 8-bit)".
ОЗУ H5TQ1G63DFR + H5TQ2G63DFR.
Есть шнурки на PL2303 и ST232. В консоль пытался войти из Tera Term и PuTTY.
Вот что получилось снять:
first.log.zip - просто включил аппарат...
Что это в конце начинается после строчки
"Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!"?
wstop.log.zip - попытка прервать u-boot.
Бэкап слитый МТКТулом: https://drive.google.com/file/d/0B27rXQ4UGJbMZFRCSV9Xb2VEMDg/view?usp= ...
All, выручай пожалуйста рабочим дампом или МТКТульным бэкапом
GRAYD
19-02-2017 13:59
В nand не достучаться, отпусти его с миром.
Leha
19-02-2017 18:23
arhitr0n, http://www.philips.ru/c-p/HTS3541_51/5.1-home-theater/support
arhitr0n
GRAYD писал:
неужели все так плохо? %(
а если снять ПЗУху и на программатор? тот бинарник, что с офсайта пойдет? или там "мудрить прийдется?
Добавлено 19-02-2017 22:20
Leha писал:
а здесь-то что? прошивку я уж давно утянул...
BoatswainKam
Не первый день разбираюсь в теме..
Дома убитый HTB5151k, консоль подключена.
Перехватить uBoot возможно только замыкая контакты данных флеш в нужный момент при загрузке.
Попасть очень сложно.
Либо "затереть" области part_info или внести ошибку.
Снятый дамп обработать надо и можно использовать для работы.
Перед заливкой срезать 512 байт заголовка.
Писать MTKtool получается только с 0-го адреса...
Произвольная область не доступна.
Дамп с рабочего устройства поможет только если прошивка установлена той же версии.
Дамп у вас не полный, попробуйте перечитать с последнего места обрыва связи (при этом будут помечены битые области).
Нужен весь флеш.
В слитом дампе можно пробовать поменять местами основные и резервные области.
Таблицы разделов MTD по адресам
0x200000
0x300000 - основная
0x400000
0x500000
Бинарные таблицы разделов
0x240000
0x280000
0x440000
0x480000
Загрузчик живой, но всё же
Бинарная таблица разделов boot
0x6400
Судя по дампу, структуры схожи на устройствах.
На вашем..
Код:
#: name size offset
0: boot_1 0x00200000 0x00000000
1: part_info_1 0x00200000 0x00200000
2: part_info_2 0x00200000 0x00400000
3: mac_addr_1 0x00100000 0x00600000
4: mac_addr_2 0x00100000 0x00700000
5: key_block_1 0x00100000 0x00800000
6: key_block_2 0x00100000 0x00900000
7: fe_bin_1 0x00200000 0x00a0000
8: fe_bin_2 0x00200000 0x00c00000
9: fe_test_data 0x00100000 0x00e00000
10: fe_parameters 0x00100000 0x00f00000
11: fe_power_curve 0x00100000 0x01000000
12: kernel_1 0x00200000 0x01100000
13: kernel_2 0x00200000 0x01300000
14: initrd_1 0x00300000 0x01500000
15: rootfs_normal_1 0x01900000 0x01800000
16: rootfs_enc_1 0x01900000 0x03100000
17: rootfs_it_1 0x00100000 0x04a00000
18: rootfs_enc_it_1 0x00100000 0x04b00000
19: initrd_2 0x00200000 0x04c00000
20: rootfs_normal_2 0x00c00000 0x04e00000
21: rootfs_enc_2 0x00400000 0x05a00000
22: rootfs_it_2 0x00100000 0x05e00000
23: rootfs_enc_it_1 0x00100000 0x05f00000
24: upg_status 0x00100000 0x06000000
25: fast_init_logo 0x00200000 0x06100000
26: fast_init_param 0x00100000 0x06300000
27: log_raw 0x00100000 0x06400000
28: ubi0 0x00160000 0x06500000
Структура файла обновления.
Заголовок.
Шифрованная прошивка main.
Открытая прошивка DVD.bin
Открытая прошивка внешнего MCU.
Список форумов » DVD » philips HTS3541/51 (STARTING) нид хелп зайти в консоль + SW
  • Philips DVDR3590H STARTING ?
  • PHILIPS DVDR3570H/58 пишет STARTING и все!
  • Philips DVDR3300H с диском 80 Гб - постоянно Starting
  • Как зайти в сервис DVD Daewoo DV 700S
  • Philips DVD 612
