philips hts-3610-блок питания
Список форумов » DVD
Бармалей
21-09-2008 15:18
Пришел с 2 битыми диодами в мосту+Q101 (2SA1015Y),обрыв перемычки JP115 (по минусу IC101 (STR- W6856).Полевик в IC101 при этом накоротко не звонится.Включаю-на выходах БП УМЗЧ-ноль.Не найдя ни str-w6856,ни даташит на нее,рискнул поставить str-w6754.Результат-тот же.На 4н.IC101-0в.-ДР,22в.-РР.На 5н.-0в.Повидимому,микросхема даже не пытается запуститься (смотрел по осцил-фу).Оптроны,диоды,резисторы (в т.ч.SMD)проверял.SMD-кондеры-только на КЗ(не выпаивал).Может,я ищу "вчерашний день?" улыбка Взаимозаменяема ли серия STR-W685x на STR-W675x ?
Бармалей
22-09-2008 03:10
Тема закрыта-микросхемы разные.Серию 68XX даже почтой не закажешь,плять недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
АНАТОЛИЙ О
22-09-2008 11:10
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/forum/4 ...
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/ic_powe ...
Везде смотрел?
Бармалей
25-09-2008 09:13
АНАТОЛИЙ О писал:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/forum/41-3771-1,
Везде смотрел?
Ничего нового.Судя по всему,у них: 1)разная частота 2)разное назначение некоторых ног 3)разная схема включения
Список форумов » DVD » philips hts-3610-блок питания
  • Philips HTS 3610 домашний театр
  • DVD PHILIPS DVP 520/04 блок питания
  • Блок питания Philips DVD 731
  • Блок питания PHILIPS 3300k
  • блок питания Д.К. PHILIPS HTS 3100
