Valovaru Новичок Сообщения: 5
При включении на дисплее пишит err.
Датчик проверил при давлении на пластину на выходе меняется потенциал.
Читал про эту же проблему в архиве,но там одни предположения нет ничего конкретного,может кто уже разобрался с этим дефектом,а то схемы нет , а без неё сами знаете.  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Хмм... Вроде весы к бытовухе не относятся. Переношу в соответствующий раздел. |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
может тензодатчик стоящие на железоке а точнее сама железочка слишком передавлена и поэтому тензодатчики поазываэт error - ошибка - перегрузка.
Железочку надобно в обратнуюсторону перегнуть.
она железочка может как правило выглядеть так
справа прикреплена к корпусу а слева к столу |
Макс Участник Сообщения: 912
Я бы для начала все вычистил, может и проблемма уйдет. Судя по фото пользовались неаккуратно.
Alexzz, а весы самые что ни наесть бытовые. И "Пилипс" и Мулинекс и Браун относят подобные приборы к разряду бытовой техники. |
alexon Новичок Сообщения: 22
Markovich Участник Сообщения: 283
Подаёться ли напряжение на тензодатчик???
Тензодатчик собран по мостовой схеме
Во вторых напряжение приходит на АЦП на чём это всё собрано??? |
Valovaru
видно уже ему всёравно. |
Извеняюсь за задержку , На тензодатчик подаётся 5 вольт с него приходит 50мв в нормальном положении,при давлении на пластину на выходе уменьшается.
Схема собрана на 14011 это 4/ 2И- НЕ. С324С это 4/ опера в одном корпусе. ТС4053 это переключатель и 4 Bit ный микроконтроллер TMP47C200RN. |
Быстрее всего это похоже на сам проц
Стандартная процедура reset кварц
Надо искать вход в сервис обычно это определёная последовательность нажатия кнопок на передней панели
возможно просто их надо откалибровать
Но для этого нужен сервис мануал а вот это проблема |
У меня есть инфа на весы DIGI но к сожалению там не используется такой проц.
И каждая фирма поизводитель изголяется по своему по поводу вхождения в сервисный режим |
Немцов Участник Сообщения: 658
В TMP47C200 нет собственной перепрог. памяти, внешней энергонезависимой памяти нет, а значит нет и сервисного режима.
| Valovaru писал: | | а то схемы нет , а без неё сами знаете. |
Никто не мешает нарисовать самому, тем более знаете назначение микрух. |
Это утверждениее очень сомнительно
Тогда расскажите как происходит калибровкеа весов????
Посмотрите внимательно фото (которе было раньше прикреплено ) там стоит дискрета 0.1гр и максимальный весс 3000гр
И как это обеспечить без калибровки ??
погрешность тензодатчиков от образца к образцу состовляет приблизительно 15% это факт
в любых весах фирм DIGI OHAUS присутствует ИМС памяти
Причём в лабороторных весах при замене тезодатчика необходимо замена ИМС памяти (она идёт в комплекте с тенозодатчиков - от изготовителя) т.к в ней прописывается погрешность датчика в задоном диапазоне измерения веса |
Markovich, напольные ведь весы, какие там граммы. В дашите на TMP47 нет флеша, автор не писал про дополн. память. Так, что корректировка возможно внешними подстроечными резисторами или емкостями( возможно на 14011 собран ГУН, т.к. в TMP нет АЦП.) Для чего комутатор? Без схемы вряд-ли можно что-то утверждать и с таким колличеством микросхем, не вижу проблем рисования и скинуть сюда для изучения. |
Фотографию посмотри внимательно
А потом подумай какие - это напольные весы( дискрета 0.1гр) это какой класс точности и на кокой максимальный вес они расчитаны???
выходит тензодатчик от 1гр до 150кг (150кг - нижний предел весса по ГОСТу что бы весы назывались напольными)
покажи мне такой ТЕНЗОДАТЧИК
И врядли ГУН вытянет такую точность при разбросе параметров тензодатчика 15%
И кто будет этим заниматься и сколько они стоят?
Тут что то не так СПОР НЕ МАЭ СЕНСУ |
Markovich, помоги разобраться в существующей теме.Фото, приложен m.ix-ом, это и есть PHILIPS HP 5352 ??? |
Попробую просто отключить тензо датчик
что при этом будет на индикаторе??? |
Немцов
возможно на филипс похожи, бирки нет, только рисунок МИДЛ, до 300гр мериют, есть калибровка, вожно взвесить коробочку для того что б измерить то что в коробочке будет измерятся но без веса коробочки.вес коробочки будет автоматом вычтен.
Фотку я приладил для того что б увидели тензодатчаки установленные на железочке (как правильно она называется незнаю:() |
Понятно значит это что то наподобии лабороторных
Микросхемы все перечислил???
Просто отключи тензодатчик что при этомм будет на экране
То что ты рассказал про коробочку называется измерением с тарой
сначала устанавливается тара она взвешивается потом нажимается кнопка Т тара
И измерение следуещего веса будет вестись с вычитанием веса тары |
Markovich, пятый раз прочитываю тему и никак не врублюсь.
Valovaru открыл где-то тему с напольными весами,
Alexzz перевел тыму сюды,
m.ix приложил первую попавшуюся фото точных весов с пояснением, что нужно гнуть обратно,
Макс увидел в фото окислившиеся контакты и предложил почистить,
а дальше без бутылки не разобраться.
Кстати, как правильно называется железяка с тензорезисторами (рессора, пружина....)??? |
C левой стороны железочка к корпусу прикручена, справа прикручиваетс стол. Стол как правило просидает. такчто его надобно вверх приподнять (правую сторону) при этом не перебрать. |
Это называется весовым датчиком или датчиком веса
А где тот кому весы надо подчинить???? |
Gena B Участник Сообщения: 559
Навенрое уже починил, или выбросил
Чесно говоря прочел, но нехрена не понял... |
m.ix,что с правой стороны? |
Вот эту синим отмеченную часть вверх.
НЕ УСЕРДСТВУЯ |
m.ix, в напольных весах железяка посильнее будет.С домкратом придется работать.
Valovaru, как успехи в ремонте? |
| Немцов писал: | | С домкратом придется работать |
Архимедов рычаг по проще будет, только весы надо подочто то подставить, что б не выскользнули. |
| m.ix писал: | | Архимедов рычаг по проще будет, только весы надо подочто то подставить, что б не выскользнули. |
А заодно контролировать штангелем диаганаль прямоугольного датчика веса, чтоб равные остались.  |
Labman Гость 195.5.*.*
вроде датчик как резистор переменный .в исходном равные плечи.весб около 4.7кОм.плечи по половине.при нажатии меняется сопротивление.
насчет калибровки нужно включить(кнопка или постучать) и оставить до 000 на табло потом взвесить.
все это по напольным весам. |
Спасибо всем , заменил проц и всё пошло.  |
