Факс PHILIPS HFC 141/02 черная полоса
Список форумов » Телефоны
Гость
62.64.*.*
05-01-2007 14:22
Клиент принес Факс PHILIPS HFC 141/02, у которого при приеме факса или при копировании с левой стороны на листе проходит черная полоса шириной 5см. Схемы нет, может кто сталкивался с таким?
sokil
05-01-2007 15:17
Какой это факс? термо или копирный? может быть сканер хреновый.
Гость
62.64.*.*
08-01-2007 07:31
Факс термо, если сканер виновен, то это при копировании, а он то же самое дает при приеме недовольство, огорчение
NLAB
08-01-2007 09:57
а линейка чистая,недавно приносили -линейку залили чем-то типа лака тоже полосы были.
Гость
62.64.*.*
08-01-2007 11:27
Да чистая, проверил
741
09-01-2007 22:37
Странно!? Обычно в них дохнут сканеры,в данном случае деффектна термоголова.
Гость
62.64.*.*
10-01-2007 06:48
Понял буду смотреть, вот если б еще знать с какой стороны начинать
Гость
62.64.*.*
13-01-2007 14:35
Со всех сторон все вроде нормально, в чем дело не пойму рёв в три ручья
741
15-01-2007 01:04
А что тут смотреть? Менять надо..... голливудская улыбка если есть на что.
Гость
62.64.*.*
17-01-2007 12:45
Нечем менять недовольство, огорчение
Ruspav
02-11-2007 11:01
А ни у кого инструкции на сие чудо не найдется? улыбка
Список форумов » Телефоны » Факс PHILIPS HFC 141/02 черная полоса
  • Факс Panasonic KX-FT22RU, на экране черная полоса
  • Факс Panas 74 половина бумаги выходит черная
  • факс Panasonic KX-FT908 полоса на приём
  • факс philips
  • Факс PHILIPS IPF 174 не включается
