Мультиварка PHILIPS HD3077/40 Опознать деталь
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Vladiмir
18-01-2013 17:19
По одному из 5V подсаживает питание.Работают только часы от батарейки встроенной и всё. Заморачиваться не стал,так как по дорожкам чёрт ногу сломит куда питание расходится,подключил от другого БП. Дисплей,кнопки засветились,запищало и даже ошибку показало. Нагрелась микросхема на сенсорном блоке обведённая красным. Похожа на ULN,но сомневаюсь.
Сергей333
18-01-2013 17:34
Vladiмir, маркировку не рассмотреть?
Vladiмir
18-01-2013 17:41
Сергей333, естественно не рассмотреть,неужели бы я спрашивал. Сперва какие-то мелкие буковки были видны под увеличительным стеклом,а после того как стёр лак ,вообще ничего не видно
BS83B08-3
Убрал
34rus!
19-01-2013 14:01
Vladiмir, А так не проще было сделать?
Holtek представила серию микроконтроллеров с поддержкой сенсорного интерфейса
Категория: Новости радиоэлектроники
Holtek » BS83B08, BS83B12-3, BS83B12-3Компания Holtek Semiconductor представила серию 8-разрядных микроконтроллеров с поддержкой сенсорного интерфейса BS83B, в состав которой вошли 3 устройства: BS83B08-3 – с поддержкой 8 сенсорных кнопок, BS83B12-3 с поддержкой 12 сенсорных кнопок, BS83B16-3 с поддержкой 16 сенсорных кнопок.
Реализация сенсорных функций базируется на применении внутреннего осциллятора и таймеров. Прикосновение к контактам определяется по изменению внешней емкости осциллятора, вызывающей изменение частоты и, соответственно, результирующее изменение интервальных значений таймера. Эта особенность, наряду с энкодером для реализации многоканального интерфейса, позволяет на базе данных микроконтроллеров определять, какая из кнопок была активирована. Одной из уникальных особенностей микроконтроллеров является возможность подстройки чувствительности программно, в приложении. Отличительные особенности микроконтроллеров серии BS83B: 8-разрядный RISC-микроконтроллер; рабочая частота до 16 МГц; 63 мощные инструкции, выполняющиеся за один машинный цикл; Flash-память 2 КБайт (15-битная организация); RAM (8-битная организация): BS83B08-3: 160 Байт; BS83B12-3 и BS83B12-3: 288 Байт; 64 Байта EEPROM; несколько режимов работы: NORMAL, SLOW, IDLE и SLEEP; полностью интегрированные функции для работы с сенсорным интерфейсом, не требуется дополнительных внешних компонентов, поддержка 8/12/16 сенсорных кнопок; интегрированный высокоскоростной и низкоскоростной осциллятор: 32 кГц; 8 МГц, 12 МГц, 16 МГц; 8-битный таймер/счетчик; встроенная функция Time-Base; коммуникационные интерфейсы SPI и I2C; сторожевой таймер; до 21 линии ввода/вывода общего назначения; функция сброса при снижении напряжения питания; напряжение питания: 2.7 В - 5.5 В; корпус: 16-выводный NSOP, 20/24-выводный SSOP/SOP. Блок-схема микроконтроллеров BS83B
Кликните для увеличения Все микроконтроллеры оснащены защитными функциями, включающие в себя сторожевой таймер и схему сброса при снижении напряжения питания, наряду с превосходной помехоустойчивостью и ESD защитой. Основное применение микроконтроллеров: измерительные приборы и инструменты, бытовая техника, системы управления и контроля. На английском языке: Holtek announce a new generation of touch key Flash MCUПеревод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
По материалам сайта www.rlocman.ru
А то что ты дал ссылку больше на рекламу похоже сайта, программы и т.д.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Мультиварка PHILIPS HD3077/40 Опознать деталь
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Мультиварка Philips HD3058
  • Мультиварка Philips HD2178/03 Сгорел БП.
  • Мультиварка Philips HD3036/03 Терморезистор
  • Мультиварка Philips HD3036/03 Сгорело сопротивление!
  • Мультиварка Redmond RMC-M60 опознать смд кондер в БП
