Помогите опознать деталь чайника PHILIPS HD 4686
zhidkov
07-04-2019 23:06
Помогите пожалуйста опознать деталь (их там две) на плате управления чайника PHILIPS HD 4686. Шестинога, есть подозрение что транзисторная сборка, но по обозначению на корпусе (M5) не могу найти даташит. Буду благодарен за помощь.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
08-04-2019 00:22
zhidkov, PIMD2 - https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0618/0900766b80618abb.pdf
zhidkov
09-04-2019 18:26
segor, от души - спасибо!
Leha
11-04-2019 12:04
zhidkov писал:
Решено?
zhidkov
16-04-2019 18:48
Leha писал:
zhidkov писал:
Решено?
Нет, не решено. Да, по схеме похоже что там стояли PIMD2, но не могу их пока найти. Перекопал платы с ноутов и планшетов - нЭту (как на зло!), а городить из транзисторов пока не хочется, да и с местом там проблемка. Странно что схемы этого чайника ни где нет.
Leha
16-04-2019 18:50
Philips не дает схемы а всякую дешевую срань!
zhidkov
06-05-2019 18:31
Сделал так:
- выбросил плату с родными мозгами
- собрал терморегулятор на регулируемом стабилитроне TL431 (выдернул из БП ПК). Логика работы этого стабилитрона такова: когда на управляющем электроде напряжение превышает 2,5 В (задается внутренним опорным напряжением) стабилитрон, по сути дела являющийся микросхемой, открыт. В этом состоянии через него и нагрузку протекает ток. Если же это напряжение становится чуть меньше указанного порога, стабилитрон закрывается и отключает нагрузку.
В качестве терморезистора применил штатный датчик чайника (верхний). Силовое реле тоже осталось родное. Схемку собрал навесом на плате кнопки. Реле и питание (плата от зарядки для телефона. Заменил стабилитрон 5v на 12v) размещено в боксе, где находилась плата управления.
Добавлено 06-05-2019 18:47
Чайник работает, тему закрываю.
  Screenshot_10.png  13,56 КБ  Скачано: 42 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Помогите опознать деталь чайника PHILIPS HD 4686
  • Помогите опознать smd деталь в вентиляторе Blauberg
  • Мультиварка BORK U701 - помогите опознать деталь
  • Bosh Max. Помогите определить деталь
  • Модуль DC41-00189A опознать деталь PC1
  • Увлажнитель воздуха Electrolux ehu-3510 опознать деталь.
