Парогенератор Philips GC9240 нужен дамП или как прошить PIC
Список форумов » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
Trofimov_ID
19-08-2016 13:18
Помогите нужен дамп !!!
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема посвящается всем страждущим искателям прошивок PIC-контроллеров.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-08-2016 14:10
Trofimov_ID писал:
нужен дамп !!!
Что конкретно шить собрался?
Trofimov_ID
19-08-2016 14:38
Проц PIC16F886-E/SO слил тритоном дамп прошил новый PIC16F886-I/SO стоит мертвый, до этого мигала синим кнопка включения.Принесли с оборванным проводом на утюге.На плате все рабочее.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-08-2016 15:21
Trofimov_ID писал:
PIC
Забудь о прошивке..
Trofimov_ID
19-08-2016 16:01
А что делать плату новую покупать или на сервис? Благодарю за ответ хоть диагноз понятен теперь.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-08-2016 16:06
Trofimov_ID писал:
Тут я не советчик.
Подозреваю, что новый утюг будет купить экономически выгоднее.
Добавлено 19-08-2016 20:07
Trofimov_ID писал:
Развод?
Trofimov_ID
19-08-2016 16:12
был переломан провод термодатчика все на утюге все остальное в идеале.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-08-2016 16:15
Trofimov_ID писал:
Откуда сливал?
Trofimov_ID
19-08-2016 16:22
С родного проца и слил , думал проц лег.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-08-2016 16:26
Trofimov_ID писал:
Тут я окончательно запутался в твоей логике.
Ты с дохлого пика, якобы сливаешь прошивку и заливаешь в новую болванку?
Во-первых, если он дохлый, что можно с него слить?
Во-вторых, что вообще можно слить с него при наличии бита защиты?
Моё предложение: вернуть всё взад и с извинениями отдать аппарат клиенту.
Или это личный утюг?
Trofimov_ID
19-08-2016 16:28
Залил обратно в родной тоже тишина видимо прошивка слетела.
Добавлено 19-08-2016 16:31
Утюг хорошего друга делаю не ради денег.
Добавлено 19-08-2016 16:46
Благодарю за ответ!!!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-08-2016 17:03
Trofimov_ID писал:
ППЦ. Поколение пепси и швейных машинок...
Прежде чем шить, почитай теорию, ДАТАШИТы!
Ты с залоченного ПИКа слил непонятно ЧТО, а потом туда же это влил?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-09-2016 18:53
Я так понимаю, есть тема в назидание...
666snaiper666
17-01-2017 12:31
На всех парогенераторах филипс ни одна прошивка не залочена это первое,прошивать нужно пиккитами перед этим очистив епром это второе,при наличии не кривых рук и мозгов все идеально шьется обратно той же прошивкой,а глюк парики ловят из-за мусора при не правильном использовании и не вовремя сделанной чисткой,я их вагон прошил любой модели еще ни один не принесли назад
mr.vai
16-02-2017 14:56
вагон прошил и нет дампа ? шок гы-гы вон у султана спроси
http://monitor.espec.ws/section39/topic251948.html
Список форумов » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. » Парогенератор Philips GC9240 нужен дамП или как прошить PIC
Текущий раздел » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. (Только здесь Вы можете спрашивать электрические схемы и прочее)
Электроника
