Парогенератор philips GC7520 не запускается водяная помпа
ozacd
26-07-2017 21:13
Здравствуйте! Помогите побороть адский девайс. Устройство семейное, его сдавали в ремонт - типа не работает. Местные мастера сказали, что какой то клапан (электромагнитный клапан стоит на бойлере и открывает подачу авра в пистолет). Отдали не починив.
Попал в руки мне по причине того , что хотели выкинуть (Я так то в схемотехнике не очень но иногда у меня получается это починить). Разобрал посмотрел и понял, что дело на самом деле , в том что насос не закачивает воду в бойлнер. Воды нет , пара нет, мозги не дают включить электромагнитный клапан. Залил воду через клапан безопасности. И всё прекрасно работает за исключением помпы.
Нет схемы (да она бы мне и не помогла я не умею их читать). Но взглянув на плату с тестером и померяв токи вижу, что на насос идёт относительно земли 100 вольт. Я моменял транзисторы и теристор в обвязке ближе к клеме которая идёт на насос, результата нет..
Прошу помощи ...
[/url]
Добавлено 26-07-2017 21:24
Важное замечание, если измерить ток на голубых точка то кратковременно помпа запускается! И да помпа исправна если ее запустить напрямую.
Добавлено 26-07-2017 21:25
[/url]
intact
Гость 204.85.*.*
26-07-2017 23:00
ozacd писал:
.... Отдали не починив.
Я так то в схемотехнике не очень но ...
Измерять ток и читать схемы не умеешь, но переплюнуть мастеров желаешь.
ozacd писал:
Вольтметром ток не измеряется.
ozacd
26-07-2017 23:48
intact, Да желаю и это у меня не в первый раз получается. И буду каждый раз это делать когда это будет касаться моих вещей.
Blindy
27-07-2017 02:55
ozacd, осталось задаться вопросом: "а видит ли водогрейка, что воды нет(или есть) и надо включить насос?"
ozacd
27-07-2017 07:43
Blindy, похоже что видит. Она кстати это делает без какого либо датчика. Точнее основывается на датчик температуры. Посто к бойлеру провода приходят только на тэн и на датчик температуры.
Но дело явно не в этом , так как на насосе периодически появляется 100 вольт. И шайтан знает , что нужна вода. Да вот только почему то напряжение маленькое приходит.
Список форумов » Бытовая техника » Парогенератор philips GC7520 не запускается водяная помпа
  • Парогенератор Delonghi Stirella
  • Парогенератор PHIIPS GC-8643 вопрос по термодатчику
  • Кофемашина Bork C800 Не работает помпа
  • Пылесос Thomas плохо работает помпа
  • Сварочник BlueWeld 164 не запускается.
