Умирает PHILIPS шаси G110 PTV
Список форумов » Телевизоры
Nimnul
09-06-2006 23:06
Прошу помощи Переодически сгорает 7625, сжигая за собой 7616, 7615, 7612, CNX83A (Фототранзистор) и обвязку этих элементов. Тщательная проверка обнаружила неисправность 7654 в цепи светодиода CNX83A. В результате замены 7654 телевизор включился и работал двое суток. Потом все повторилось. После последнего ремонта, отработал 3 часа. Может ли такое происходить из-за неисправности позистора?
Извините если была подобная тема улыбка
Reorder
09-06-2006 23:20
Nimnul, Обычно меняю весь комплект на "горячей стороне"Вместо позистора поставь рез.1-2Ом,а петлю подключи по типовой схеме.Вообще-то тема есть в архиве.
Shift
10-06-2006 00:23
Именно в это шасии,когда такое повторяеться пару раз,ставлю Электроновский БП.
Это шасси питается от трёх напряжений( 150 / +18 / - 18 )для этого делаю следующее...
1 на ТПИ доматываю 150в.
2 на разъёме БП (электрона) 4 нога на корпус,врезультате чего получаем на 2 ноге примерно минус 18 вольт.
3 по 12V отключаю стаилизатор иполучаю примерно + 18 вольт.
4 на шасси соединяю масу кондесаторов по + -18 в с общей масой,и подключаю свой чудо БП,согласно напругам.
5 конечно ставлю МДР с небольшой переделеой,в место кренки ставлю ключ на КТ972 эмиторм на корпус-колектором рэле-второй вывод реле на +12в с МДРа.баэу подкл. на базу SMD транистора на шасси порядковый номер не помню (чтото вроде 7021 а может и нет)если заинтересует то во вторнок на работе гляну
6 питание с МДРа 12в подается - на корпус + (выпаяй теристор)на катод
Крепишь БП с верху шасси ,он как раз помещается ,впритык к ТДКСу.
У меня,эта процедура занимает максимум час времени, за работу беру 30$.за 2 года ни одного повтора по БП небыло. Крутой!
Nimnul
13-06-2006 15:27
Спасибо за ответы, сорри что непосмотрел в архиве.....попробую переделать схему петли, ну а если...то поставлю другой БП улыбка улыбка
Anderson
13-06-2006 15:41
Nimnul, Попадало их с твоей неисправностью, штук так 5 или 6, неисправность вычислил совершенно случайно. в комнате выключил свет и пока было темно у этого гада проскочила искра прямо по ТПИ. Там провода номотаны чуть ли не в навал и переодически обмотки пробивают. После того как узнал скока стоит родной, то сделал как пишетShift, и за эти аппараты забыл
Nimnul
14-06-2006 08:38
улыбка Спасибо, переделал как писал Reorder, но все повторилось, ща ищу нормальный БП от электрона, неподскажите какой брать, ведь там дежурный режим? (МП3-3) покатит, у меня есть такой новый.... улыбка
Nimnul
14-06-2006 12:05
С БП разобрался, будем пробывать, о результатах напишу....всем спасибо!!!!!
Список форумов » Телевизоры » Умирает PHILIPS шаси G110 PTV
  • Phillips шаси G110. Переключение MONO/STEREO.
  • Philips G110
  • Philips ch. G110 кадровая
  • Philips Ch.G110. Проблема с БП!
  • Проблема с БП ТВ Philips шасси G110
