Привет всем ! Посоветуйте пожалуйста по Philips G110 - сильно греется радиатор ( строчн. + кадровая) . Температура в помещении +30*С , радиатор доходит до +60*С . Что делать ?
Не помню шасси L6.2 точно ли, но что то похожее.
Замена транзисторов в выходном каскаде кадровой развертки на наши КТ805 очень помогает в плане температуры.
Пришел он обратно ... Пришлось поставить МП 3-3 . И что самое интересное - и HOT и кадровая греются , но намного меньше !? Как это объяснить ? Питающие такие - же как и с родным БП .
HOT - 48*C , выходной в МП 3-3 60*С
Moshkin,
Вся проблема в неудачно выбраном начальном смещении - большой сквозной ток через транзисторы, для устранения проблемы нужно уменьшить резистор в цепи баз выходных транзисторов.
