Philips G110
Список форумов » Телевизоры
Chester
Гость 195.20.*.*
29-12-2003 00:55
Пришел с дохлым БП. Были заменены все транзисторы в первичке, оптопара, тиристор, стабилитрон 5V1 и несколько SMD резюков в первичке. На лампочку 100 Вт выдает около 80 вольт, при подключении строчной пытается мыргнуть зеленым светодиод и блок уходит в защиту. Транзистор и ТДКС исправны. Буду благодарен за любые свежие идеи. рёв в три ручья
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
29-12-2003 02:22
А какие еще идеи? Копай дальше блок питания. При чем здесь строчная, если на лампу только половину выдает? Теперь перелопачивай всю вторичку.
Lavrentij
29-12-2003 12:21
Защита по вторичке.
Светослав
29-12-2003 13:28
Отключи куплунг хоризонталной ОС (большой). На лампе должно 148V.
Chester
Гость 195.20.*.*
03-01-2004 16:36
все напряжения из блока питания выходят нормальные, в том числе и 148 вольт, но телек как не включался, так и не включается. вторички проверил, на лампу работает, а со строчной не хотит... ТДКС недавно менялся, может опять сдох... как его проверить подручными средствами? Прошу помощи
AlexP
03-01-2004 17:12
А с пульта пробовал включать ? Он из дежурки только пультом выводится.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
03-01-2004 17:34
На проце 5 вольт есть?
Елубай
Гость 212.42.*.*
03-01-2004 18:16
Chester,
Рис.2 Вариант для БП
Для тестирования ТДКС удобнее применять работающий ИИП, используя его в качестве генератора импульсов. ТДКС выпаивают и включают по схеме проверки, как высоковольтный преобразователь для получения ускоряющего напряжения Рис 2. Высоковольтный вывод ТДКС необходимо соединить с отрицательным выводом умножителя через простейший разрядник. Можно использовать провод с двумя зажимами типа "крокодил". Импульсы, генерируемые, ИИП имитируют работу ТДКС в рабочем режиме. Импульсное питание от обмотки ИИП обеспечивает работу умножителя и на его выводах + / - возникает высокое напряжение 10 - 18 кВ. Это напряжение пробивает разрядный промежуток и наблюдается в виде искры. Для нормально работающих и исправных ТДКС искра в разрядном промежутке достигает 2 - 4 см. Таким образом можно безопасно обнаружить места пробоя изоляции корпуса ТДКС так называемые "свищи".
Не смотря на высокие напряжения токи безопасны, но применение стандартных требований техники безопасности не повредит.
Chester
Гость 195.20.*.*
03-01-2004 19:53
AlexP, до дежурки дело не доходит.
teledok, при работе на лампочку присутствуют все напряжения, а при включении со строчной БП уходит в защиту и отрубаются все напруги.
Елубай, а где рис.2 мжно поглядеть?
Lavrentij
03-01-2004 20:12
Проверь ємитерное сопротивление.
Елубай
Гость 212.42.*.*
03-01-2004 20:24
Chester, посмотрите здесь
http://master-tv.com/article/iip_rottor/index.shtml
скорее он.удачи
Chester
Гость 195.20.*.*
03-01-2004 20:28
в эммитере нет резистора, он сидит на земле
Rottor
03-01-2004 22:36
Наверное таки да. как утверждает Vitalij, на старых схемах эти детали обычно отмечены как часто встречающаяся неисправность. Емкости с повышенным ESR вызывают выход из строя транзисторов и перегружают СР.
Chester
Гость 195.20.*.*
03-01-2004 22:46
ТДКС работает, есть подозрение на неисправную TDA2579. при отключении 10 ноги от схемы и -29 В от регулятора размера, телек включился с узкой полосой. транзисторы в выходном кадровой исправны. завтра найду другую микруху и сообщу результаты. всем спасибо.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
05-01-2004 12:56
Chester, внимательно проследи последовательность запуска этого ТВ.
Вначале запускается БП на полную мощность. Затем запускается строчная. С ТДКСа подаётся питание на проц, который "вспоминает" состояние до выключения и переводит БП в дежурный режим посредством подачи на 5-ти вольтовый ИП через тиристор (6670) напряжение с 15 выв. ТПИ. Либо оставляет ТВ в рабочем состоянии. При срабатывании защиты опрокидывается триггер (7655, 7658) и напряжение на ист. +148 в. приблизительно 15-18 вольт. Деж. светодиод в защите не горит. До запуска строчной +5 в. на проц не подаётся !!!
Chester
Гость 195.20.*.*
07-01-2004 01:05
заменил TDA2579 и стабилитрон 6561 (был с утечкой и телек не включался при подключении -29 вольт к корекции) и все работает. еще раз всем спасибо. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Philips G110
  • Philips Ch.G110. Проблема с БП!
  • Philips ch. G110 кадровая
  • Philips G110 - нагрев радиатора
  • опять питание philips G110
  • Help с прошивкой Philips 41GR8840/02B |G110|
