ребята помогите! кто то нашел панацея про етот ветеран?мне ето второй раз за два года, горить BUT18 когда ему хочется.поменял термистор, оптопары,все смд диоды и транзисторов на двух сторон питание.тоже поменял индуктидвных еламентам тиристор и конденсатор 2625 лучшене стало.кто то есть идея.
Не так всё просто: бывало что и маленькие диоды барахлили и стабилитроны и непропаи всякие. Нужно менять весь ремонтный комплект - 33 детали всево навсево и только тогда 95% гарантии. Пробное включение надо производить с помощью ЛАТРа от напряжения 80 вольт и потихоньку прибавлять, в место предохранителя - лампа 150 ватт, на нагрузку 60 ватт. При напряжении 90 - 100 вольт уже должен нормально работать и регулируя напряжение питания в этих границах проверять работает ли стабилизация а если не работает то уже легче проследить где неполадка какая.
