Музыкальный центр Philips FWD796/21m не включается
Станислв
Музыкальный центр Philips FWD796/21m не включается, до меня разбирали его, разобрали привод, тарелка на которой лежат диски отсутствует, каретка отсутствует, все остальное вроде как на месте, собрал все что есть, при включении начинает тестировать, мотор который крутит шестеренки и переключает качельку с лазером, проходит круг в одну сторону немного поклинит и пойдет в обратную там же и шестеренка доходит до упора а мотор не останавливается, крутит бесконечно, тоесть проверка не проходит до конца, я думал может зажать концевики, но какой смысл, каждый раз же не буду этого делать, так вот суть вопроса, есть ли способ как то обмануть всю эту систему проверки, чтобы он напрямую включался, типа как на Panasonic sa ak17 делали?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр Philips FWD796/21m не включается
  • Муз. центр philips FWD79621M сбита механика CD
  • Муз. центр Philips FWD796/21M не читает только DVD диски
  • Музыкальный центр PHILIPS FWD570 не включается
  • Музыкальный центр PHILIPS FW-C38/34
  • Музыкальный центр Philips 306/22 лазер?
