Музыкальный центр PHILIPS FWD570 не включается
KSI
17-09-2008 19:55
Прошу помощи При включении в сеть есть индикация деж.режима.Тестируются СД привод и деки.Напряжения в норме.После нажатия кнопки вкл. индикация тухнет секунд через 20.Дисплей тёмный.Реагирует только на кнопку таймер:высвечиваетсят надпись.
Точно так же ведёт себя PHILIPS FWD796/21M
Если кто встречал такие центры подскажите пожалуйста в чём причина?Благодарю.
DVINA
18-09-2008 11:34
проверь Reset IC (IC210 на Main Board)
KSI
23-09-2008 18:15
IC210 проверил.Reset=5в.Может ли такое быть при слёте прошивки на 24С02(IC209 на Main Board) ?
pavel-pervomaysk
23-09-2008 18:57
KSI, поправь название темы , время до утра .
igen
19-11-2008 12:42
KSI, чем у тебя закончилось? У меня похожая проблема
Восток TJ
19-11-2008 21:08
igen писал:
обрати внимание на механизм дисков...
KSI
03-12-2008 22:03
Пока ничем.Лежит разобранный.По моему индикация должна себя как то показать и без механизма дисков?Или я не прав?
usup
03-12-2008 23:11
механика не причем,у тебя хоть есть желание его ремонтировать,ты кроме ресет помоему ничево не измерил,при пропадании индикации накал и -30в остаются,звук есть?опиши поподробнее,а вообще у этих филипсов такие дибильные дефекты попадаются.
igen
04-12-2008 11:35
У меня оказалось все проще и фатально - взорвалась микра БП TOP249Y. За неимением в ее продаже, аппарат возвращен клиенту.
KSI
04-12-2008 20:37
Желание отремонтировать есть идей нет.При первом включении высвечиваются черточки.При включении секунд через 30 они исчезают и дисплей тёмный.При нажатии на кнопку таймер высвечивается надпись.Процессор управления в нём от схемы отличается: EM78P447 SAPY-G .Наружней памяти на нём нет.Поменять нечем ищу.Блок питания исправен.
Владимир Жуков
06-12-2008 13:03
Ищи схему. Такие вещи без неё обычно долго не сдаются. Со схемой желательно было бы и тех. описание. А для этого надо искать знакомых, работающих на сервисе "филипс". Я, например, так поднял дешевый 70-баксовый плеер, который в другом случае был бы обречен быть выброшенным на мусорку (спасибо коллегам с "филипса"!)... Работает по сей день!
KSI
09-12-2008 18:14
Схема есть.Разница только в процессоре управления.Вот его и ищу.Заменить на пробу пока не чем.
Sashca
21-02-2009 16:54
Смотри механизм дисков!!! в т. ч.мотор загрузки и мотор тарелки на которм диски лежат -грязный коллектор!!! И ещё без механизма дисков аппарат не включится! тестируется только деки, а на дисплее только чёрточки, реагирует на кнопку таймер и больше ничего.
KSI
09-03-2009 17:38
Sashca благодарю за совет.Стал ремонтировать собранный центр.Мотор загрузки иногда клинил.Микросхема Reset IC (IC210 на Main Board) тоже оказалась неисправна при наличии 5в на выходе.Заменил её на RC цепь.И тогда деки и диски стали тестироваться.Ещё оказалось что нет звука при работе дек и тюнера.Был пробит стабилитрон ZD302 на Main Board питающий IC302.
Благодарю всех за участие и помощь!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр PHILIPS FWD570 не включается
  • Музыкальный центр PHILIPS FW-C38/34
  • Музыкальный центр Philips 306/22 лазер?
  • музыкальный центр philips fwc505/22
  • Музыкальный центр Philips FW-36 Чтение CD
  • Музыкальный центр PHILIPS FM-M355 нет звука.
