МЦ PHILIPS FW-C380/25 Не работают деки TAPE
Sedoi56
29-09-2008 19:00
Аппарат нормально работает в режимах CD и TU , но не хочет в режиме магнитофона. Левая и правая деки ведут себя совершенно одинаково: в режиме PLAY и перемотки в любую сторону механика начинает вращение и через секунду останавливается, двигатель обесточивается. Механика тщательно приведена в порядок, заменил оба пассика.(поставил с нуля). Блок питания выдает требуемые напряжения +41в. +20в. +28в. Выкрашивания зубьев шестерен не обнаружил. Вопрос почему механика ведет себя так? В нормальном состоянии не раздолбаная. Что переводит и почему в режим STOP?
Sedoi56
30-09-2008 14:22
Оказалось все очень просто: для устранения данного дефекта достаточно хорошенько промыть очистителем контактов концевики, через которые подается напряжение на обмотки электромагнитов. удерживающих соответствующую деку в режимах PLAY или перемотка. За помощь власть имущих этого сайта отдельное спасибо.
Leha
30-09-2008 15:51
Sedoi56, этож надо,не больше 2 страниц и к томуже сам решил! гы-гы подшучивать, дразнить
Sedoi56
30-09-2008 17:24
Leha, расту со страшной силой! гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ PHILIPS FW-C380/25 Не работают деки TAPE
  • Technics SA-EH50 не работают деки!
  • Муз. центр PANASONIC SC-CH75 неправильно работают деки
  • err в режиме tape автомагнитола lg tcc-9020
  • Panasonic cq-r45leep нет звука с tape
  • МР-3 магнитола LG LPC-LM535 искажает в режиме Tape
