Philips FW-C355, нет звука, напряжения в норме
BioShock510
18-11-2016 17:31
Здравствуйте. Очень прошу помощи! Неделю пытаюсь найти причину - уже искать негде...
У аппарата нет звука. Был пробит полевой транзистор 7302 в питании УМ (стандартная проблема). Заменил на его аналог - IRF540N. Заодно заменил саму микросхему 7301 AN17830A.
Включил аппарат - звука нет. Заметно еле-слышимое шипение в динамиках - усилитель работает?
Напряжения следующие:
Выводы УМ (относительно общего):
1. 15,53В + питания
2. 6,4В выход
3. 0 общий
4. 6,4В выход
5. 4,7В standby
6. 0,3В вход
7. 0 общий
8. 0,3В вход
9. 0В mute
10. 6,4В выход
11. 0 общий
12. 6,4В выход
Полевой транзистор, насколько понял, подпитывает УМ при пиковых нагрузках. Поэтому отпаял перемычку между стоком и питанием +33В, чтобы наверняка ничего не погорело.
Отсоединял от микросхемы УМ standby - усилитель замолчал полностью. При подсоединении - зашипел (очень тихо) - включился?
Проверил транзисторы 7602, 7604, 7603, 7608 на входе УМ (заглушающие входной сигнал) - не пробиты.
Режим mute при минимальном режиме громкости срабатывает - напряжение на базах транзисторов появляется, соответственно они открываются.
При максимальном режиме громкости (значение 40) - еле слышен хрип на выходе УМ из динамиков.
Установил уровень громкости на 30 и подсоединил осциллограф на минусы переходных электролитических конденсаторов 2609, 2610 - видно сигнал с тюнера, примерно 1В ±0,5В.
В наушниках звук отличный.
Далее, подсоединил осциллограф на коллекторы транзисторов 7602, 7608 и эмиттеры 7603, 7604 - сигнал уменьшился незначительно.
После, подсоединил осциллограф уже прямо на входы микросхемы УМ (выводы 6 и 8) - сигнал упал до 0,1В. Вроде это нормально, если учесть, что включены резисторы 3361, 3362 на 82кОм последовательно входам УМ и организован делитель, с помощью резисторов 3363, 3364 на 8,2 кОм. То есть, сигнал упал в 10 раз.
Решил, что микросхема УМ попалась бракованная - заменил на новую. Результат точно такой же.
Собрал отдельно схему УМ на этой микросхеме. Питание взял с блока питания ПК (+12В и +5В) - тоже тишина. На прикосновение металлических предметов ко входам микросхемы - не реагирует абсолютно. Статику естественно снимал.
Специально подобрал резисторы для динамиков так, чтобы получилось сопротивление 6,3Ом (указано на крышке аппарата) в каждом канале - тоже ничего не изменилось. На выводах микросхемы 2, 4 и 10, 12 - сопротивление подключенных динамиков. Без них - ни низкого сопротивления, ни какого-то напряжения нет.
В питании +15,53В присутствует "пила" примерно 1В. В схеме как раз указано напряжение 16,7В. Может ли это влиять?
Помогите пожалуйста определить, где пакости происходят? Неужели все 3 микросхемы неисправны?
Всё измерю, что потребуется (сюда напишу).
Схему прилагаю (один архив поделён на 7 частей):
http://archive.espec.ws/section633/file9611.html
http://archive.espec.ws/section633/file9612.html
http://archive.espec.ws/section633/file9613.html
http://archive.espec.ws/section633/file9614.html
http://archive.espec.ws/section633/file9615.html
http://archive.espec.ws/section633/file9616.html
http://archive.espec.ws/section633/file9617.html
BioShock510
23-11-2016 20:22
Никто ничего не подскажет? Всё настолько плохо?
Вот схема одним файлом, без архива (яндекс.диск).
Nobody
Nobody cares
23-11-2016 21:20
Вы сделали всё правильно и всё возможное. Прикрутите другой УНЧ, нельзя себя так истязать.
sman
23-11-2016 22:19
по даташиту на 5-ой ноге должен быть 0 вольт, в рабочем режиме...
попробуйте её поднять в воздух и посадить на корпус через низкоомник
BioShock510
24-11-2016 07:38
Можно, конечно, приколхозить что-нибудь типа TDA7377, но деньги на микросхемы потрачены и хотелось бы разобраться, в них ли дело...
5 ногу на общий (земля, минус) - полная тишина и микросхема остывает. На +5 через резистор 50кОм - греется (в разумных пределах), шум на выходе, звука нет.
С mute интересная ситуация: 9 ногу на общий - ничего кроме шума. Если через резистор 10кОм на +3 вольта - появляется звук, но сильный шум и высокое постоянное напряжение на выходе.
Что скажете?
Oleg456
24-11-2016 19:18
Конденсаторы С2531 и С2532 стоят на выходе меняли.
sman
24-11-2016 19:52
1-Была у меня похожая ситуация , МЦ филипс но на выходе 2 одноканальные микросхемы ,тоже типа ANxxxx...
Так вот из 4 купленных микрух-только одна оказалась нормальной и стоила она как 3 остальные...так и отдал с одним каналом...
2-как выполняется регулировака громкости? не совмещена ли регулировка громкости с функцией муте?(схему не смотрел)
3-возможно ваши микрухи-обычный перемаркер,
Добавлено 24-11-2016 18:52
очень смущает что они не запускаются отдельно от центра...
Добавлено 24-11-2016 19:32
кстати,у тебя на выходе не похоже на половину питания...7.5-7.7 должно быть..и на входе 0
BioShock510
25-11-2016 07:31
К сожалению, теперь не смогу заново замерить напряжения, поскольку выпаял микросхему.
Вчера купил AN17831A. Собрал схему прям на её ногах - работает, как положено.
Делаем выводы...
Раз уж AN17831A заработала - впаял её в плату. Включаю - сигнал с её выхода пошёл. Но вместе с сигналом идёт постоянка, не больше 1 Вольта и "пила" 100гц.
Отпаял перемычки после конденсаторов 2609 и 2610 (выход М4558). Отпаял перемычку на коллектор 7606, чтобы не было питания у транзисторов 7602, 7603, 7604, 7608 (заглушающих вход УМ).
Включил - тоже самое, правда без сигнала, соответственно.
Можно ли посадить входы микросхемы УМ прямо на общий? Чтобы точно убедиться, что не входе проблема.
И может ли быть это из-за "пилы" в питании? Повторюсь: в питании +15,5 присутствует "пила" примерно 1 Вольт.
BioShock510
29-11-2016 14:38
Проблемы с аппаратом решены.
Основная проблема была в том, что попалась партия дефектных микросхем. Взял аналог - AN17831A - попалась живая.
Это нормально, для нашего "Мухоср*****"...
Вторая проблема: постоянка на выходе УМ - вызвана тем, что у микроконтроллера (CPU) аппарата, от перепада напряжения в сети, пробило выход "standby" - от чего при включении аппарата в сеть, сразу же включается УМ. Чего быть не должно. Сама постоянка идёт от mute (тоже CPU), который автоматически включается, когда аппарат "спит" или "громкость на минимум".
По схеме можно увидеть, что транзисторы 7603 и 7604 работают, как простой диод... Получается, что вместе с mute должна отключаться микросхема УМ (standby), чего не происходит.
Поскольку музыка прослушивается ежедневно, целыми днями (гараж), то решено было не связывать mute и standby через транзистор (вместо CPU).
Вместо этого я просто выпаял указанные транзисторы. Оставшиеся 7602 и 7608 успешно разряжают переходные конденсаторы на выходе усилителя "наушников". То есть переходные процессы успокаиваются. В динамиках - шипение (работа УМ), постоянки нет, хлопков и прочего - нет.
Нажимаю кнопку "включения" - всё поёт.
Nobody, sman, Oleg456, огромная благодарность Вам, что отозвались!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Philips FW-C355, нет звука, напряжения в норме
  • Гудят колонки Philips FW-C355...
  • philips mcm393/12 нет звука
  • Philips CAR400 нет звука
  • муз.центр philips mcd 510/22 нет звука
  • Philips FW-C280/34 нет звука
