Toro Предупреждений: 1 Сообщения: 19
Привет всем! Жалуюсь: вышуказанный филя становится в стендбай, отзывается на пульт или кнопку на морде, взбздыкивает и обратно в дежурку. Отключал строчку, протекшн - результат тот же. Уперся в платку с двумя разъемами в БП. В мануале ее схемы нет, только блок-схема. Ее там называют SOPS DRIVE CIRCUIT. Я попрозванивал ее как мог - ни фига. Может, кто чего знает и/или имеет во владении схему этой SOPS? Спасибо, жду. |
wit.w Участник Сообщения: 85
makintosh Участник Сообщения: 262
Toro: Уперся в платку с двумя разъемами в БП. На ней вроде ШИМ только собран кажется,
попробуй совет wit.w, |
ОК! Сегодня посмотрю и доложу о результатах. Хотя сомневаюсь я насчет тюнера - слишком быстро БП глохнет. |
Пропайка тюнера ничего не дала, впрочем, как я и предполагал. Насколько я понимаю, тюнер может влиять на БП только через протекшн и по двум причинам: либо КЗ, либо траблы с квадратной шиной. А защиту я отключил. Резюме: платка ШИМ виновата. На ней куча чип-стабилитронов, знать бы где какие? Продолжаю борьбу, о результатах сообщу обязательно. Советы принимаются с благодарностью. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1711
Привет, бой продолжается! Пошел по пути отчаяния: заменил ТДКС, платку ШИМ - результатов ноль, т.е. ведет себя точно также. В архиве нашел совет: замкнуть средний левый сервисный штыри около проца (дефолт, не побоюсь этого слова). Теперь ТВ при включении питания долго (сек. 10-15) не светит ничего, потом на такое же время зажигает зеленую "вкл", потом, вдобавок к ней красную "выкл", через такой же промежуток фыкает БП (пытается запуститься) и, одновременно тухнет красная. Дальше - по кольцу. Если всунуть чистую 24с08, то картина снова становится прежней: стендбай горит, при вкл. БП фыкает и - стендбай снова. Тюнер прожарен феном, плата управления тоже. Что бы еще учинить?
Хочу добавить, что согласно таблице ошибок, одновременное свечение "вкл" и "выкл" предлагается понимать как "I2C, front-end, SSP[C] (FQ 9XX)". К чему бы это все? |
Caша Участник Сообщения: 895
| Toro писал: | | Отключал строчку, протекшн - результат тот же. |
Как протекшн отключал ? Как строчку отключал ? Отключал одновременно строчку с протекшн ?
-Оборвать 3545 , +В отключить от стр.развертки и последовательно с ТДКС воткнуть лампу 100 Вт. При переводе в раб.режим лампа должна постоянно гореть.
-Если загорается все равно только на секунду и тухнет - дополнительно еще и оборвать коллектор 7384 в БП , тем самым исключив возможность выключения БП процом управления.
Т.о. будет понятно , работает БП или нет. |
WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 491
Вот вот и я стемже. Платку дома я поверил на импровизированом стенде, ничего не вызвало подозрения. Обвязку по первой ноге можна отбросить. Остается узел на 7371 . Хотя я и его проверял.
Завтра пошарюсь в первичных цепях. |
Благодаря Сашиной рекомендации (см. выше), удалось легко найти причину всех бед: поз. 7001 (TDA1521Q). Печально (слегка только от собственной тупости. Спасибо всем, кто принимал участие. Удачи. Тема закрыта. |
