Philips fisio 822-код телефона
Список форумов » Сотовые телефоны
vovaromanenko
25-10-2007 23:51
Ни кто не подскажет как этого зверя разблокировать?Или где нибудь можна почитать на него инфу
ADS
26-10-2007 15:42
Пробуйте.
*#06# IMEI
*#2254*# Status register: C,BS,RR,MMI,CREAT
*#2255*# activate and deactivate the "DEBUG CALL" -Mode;
when activated,make a call to busy line an the phone will display
some hex codes on the display
*#2558*# the time in days, hours and minutes you are connected to the net
*#2562*# not clear; the phone reconnect to the net
*#2565*# not clear; warmstart ?
*#3333*# (NO) blocking -list (15 items)
*#2377*# "BEER" : not cler the phone waits a random time and reconnect to net,
sometimes make reset
*#3377*# Init , Flags , SIM LOCK
*#3353*# reset the (NO) BLOCKING list
*#7378*# Name, Lenght,SIM phase
*#7489*# Security Code
*#7693*# you can activate and deactivate the Sleep Menu
(when deactivated the battery will go down!)
*#7787*# not clear: Spurious Interrupt
*#7948*# Switch Off: not clear: it is a timer or something
*#8463*# Some information about the SLEEP MODE:
Wake, Sleep Req., Sleep
GENIE (TCD838)
*#2337*# and it will be activate the beep signal
when the phone reconnected to the net.
FIZZ
*#8377*# software version
*#1234# or *#7489# Security code
*#5644*# software version (enlarge)
*#8377*# simlock status
OZEO
*#5187*# L1TR
*#3877*# hanging mobile for a while
*#7826*# master reset
*#7626*# ?
*#7462*# to SIM PHASE 2
*#7676*# ?
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips fisio 822-код телефона
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Philips Fisio 636 не работает часть клавы
  • Fhilip fisio 330
  • Большой ток потребления у телефона Philips Xenium 9@9
  • код телефона ZTE-A80
  • VK 900 код телефона
