Philips Fisio 636 не работает часть клавы
Список форумов » Сотовые телефоны
XAM_777
15-01-2007 13:16
Philips Fisio 636 не работают кнопки "3,5, и влево". Воды нету. Нашел варистр коротил. Выкинул его нафиг, тоже самое. Вместо него поставил другой. Тоже ничего. Минуса если смотреть по столбцам звонятся. (1,4,7.*)(2,5,8,0)(3,6,9,#). Где дальше искать??? А то что то со схемами напряг небольшой.
ADS
15-01-2007 13:23
Добраться до процессора и пропаять. Только что- то ни на строку (1-2-3), ни на столбец (3-6-9) не похоже. недовольство, огорчение
XAM_777
15-01-2007 13:32
ADS, (1-2-3) строка да. но они там вместе не соединены. вот столбцы (1-4-7) соеденены. Вот только не работают 3-5-влево. А что так сразу жеестоко процессор то?... может там навесуха какая?
Sasha ONAS
15-01-2007 13:54
Как правило кроме варисторов в навесе клавы нечего нет, дорожки идут сразу на проц, потому и так жестоко получается.
У меня такое было с Сименсом АХ72 проц перекатал и всё пошло
XAM_777
15-01-2007 15:16
Sasha ONAS, Ну тоже сравнил Simens с филипсом...
Sasha ONAS
15-01-2007 15:37
XAM_777, Если такой умный то зачем советов просишь?
ADS
15-01-2007 16:06
XAM_777 писал:
Тут как раз они по смыслу одинаковые (АХ72 имеется ввиду) клавиатура и плата -одно целое, потому когда давят на кнопки отрывают процессор улыбка Под рукой 636 нет, но есть 639, собственно похожие, прозвоню строку, а то странно как-то ...
Добавлено 15/01/2007 17:23
И то верно строка хитрая - 3 - 5 - влево - вправо и кнопка BeDJ улыбка Причем у 3 и 5 центральный контакт, а у остальных внешний. Может и дорожка где сгнила, если не пять кнопок не работает, а только три.
Sasha ONAS
15-01-2007 16:25
Вот это я имел ввиду
XAM_777
17-01-2007 14:21
Всё растолкавали грамотно Sasha ONAS, прошу прощения.
Sasha ONAS
18-01-2007 22:14
XAM_777, Солдат ребёнка не обидет!
П/С Шутка!!!
Так что, проц перекатал?
XAM_777
19-01-2007 10:09
Sasha ONAS, нет проц не перекатывал. Клиент забрал. С ценой ремонта не согласился.
Sasha ONAS
20-01-2007 01:14
Значит не судьба голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips Fisio 636 не работает часть клавы
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Philips fisio 822-код телефона
  • Fhilip fisio 330
  • Voxtel VS 400 код клавы
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • VK 900 не работает клавиатура
