Philips шасси EM5.3E . Отключается в дежурку .
Список форумов » Телевизоры
Шуруп
28-03-2006 16:29
Была проблема с блоком питания. Заменил 713171416407. Сейчас ситуация следующая: после подачи напряжения аппарат входит в дежурный режим, включаю с пульта появляется высокое напряжение и через несколько секунд начинает мигать синий светодиод
Прошу отнестись с пониманием, подобных ящиков было мало, вообще стараюсь сам разобраться но в данном случае решил обратиться за помощью.
тему правильно создавай , для кого правила написаны
RSIV
28-03-2006 16:47
Отключи защиту (подыми коллектор 7529) и посмотри что не так...
Алексий
29-03-2006 06:11
Вообще-то можно просто замкнуть Б-Э этого транзистора.
Шуруп
29-03-2006 08:22
Прошу прощения у модератора, виноват-исправлюсь.
Проделал рекомендацию по транзистору 7529, результат тот же, после включения из дежурного режима через несколько сек. начинает мигать синий светодиод.
Lens
29-03-2006 09:42
Если высокое запускается, значит основной источник питания работает, телодвижения с 7529 напрасны. Проверяй работу кадровой развёртки, запускается ли она. Также защита может срабатывать изза неисправного транзистора EW PIN коррекции. И непонятно, зачем ты менял 71317141, немогут они сами сломаться, с диодом 6407 ещё както понятнее, но пологаю, что зря сам полез в это шасси!
Шуруп
29-03-2006 13:12
Lens писал:
Поменял транзисторы по пяти вольтам 7141 помер, а по 8.6 7131 подозрительно звонился.
Lens писал:
Что произойдет если не запустится кадровая, строчная или если неисправна коррекция? Согласно схемы, сигнал аварии мы в любом случае получим на транзисторе 7529!...... или я не прав?
Кто может еще подкинуть какие мысли, рассмотрю все с вниманием ваши рекомендации!!!!......
Lens
29-03-2006 14:28
Впринципе прав, тут ещё надо проверять сигнал с FBT X-RAY-PROT. В случае ошибки, пропадает строка на выходе процессора и всё затыкается покругу через 7529.
RSIV
29-03-2006 17:11
Шуруп, а ты транзисторы 7141 и 7131 какие поставил??? STP16NE06 или другие???
Шуруп
30-03-2006 08:05
Да транзисторы поставил родные-STP16NE06
RSIV
30-03-2006 11:16
Проконтролируй в момент старта строки не просаживаються-ли 5 В и 8 В. Складываеться такое впейчатление, что засада именно там.
Список форумов » Телевизоры » Philips шасси EM5.3E . Отключается в дежурку .
  • ТВ Philips 20pt1354/58 L9.2E отключается в дежурку через 15с
  • Избитая тема LG шасси МС-64А отключается в дежурку
  • Видеодвойка Philips 14PV2351 Шасси Z12v2a уходит в дежурку
  • panasonic euro 7 отключается в дежурку.
  • Рубин 55М10Т-1 Отключается в дежурку
