ppteleserv Участник Сообщения: 199
В тв PHILIPS шасси EM5.1E мельчешат полосы на изображении . При отсутствии сигнала - на голубом экране.Прилагаю фото экрана тв. Спецов прошу подсказать где может быть неисправность. С подушкой разобрался -жду оптрон 7483 ТСЕТ1102. Питающие в норме без пульсаций, на в.усилители то же питажщее в норме.
telekc Участник Сообщения: 246
То же самое . Радиоканал не причем |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 223
| ppteleserv писал: | | Питающие в норме без пульсаций, на в.усилители то же питажщее в норме. |
ppteleserv, прохождение видеосигнала от радиоканала и т.д. Ослом? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
ppteleserv, убери звук , послушай может высокое где шьёт. |
ppteleserv, кадры глянь Ослом ! хотя может и не прав по поводу кадров.....
если на ВУ все в норме,то тогда в строке дело,посмотри прохождение H-OUT |
Jenin13 Предупреждений: 2 Сообщения: 422
я тоже склоняюсь к кадрам |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
ppteleserv, "сетевая банка" как? Если его ESR завышен - на «голубом экране» (при отсутствии настроенного канала) – горизонтальные помехи белого цвета и сильное подергивание строк. |
турянчик Участник Сообщения: 209
Валов Юра,не открывается твоя ссылка.
А проблема вероятней всего в кадровой. |
Да я понял.Завлекуха . |
Валов Юра, точно оказался резюк в обрыве 1.5Ом 3624 а после него керамика идет. RC цепочка по выходу кадровой микросхемы. Всех благодарю.Тема закрыта. |
