wolk Участник Сообщения: 88
Поступил перепаханный аппарат.Все привел в порядок, а с коррекцией растра сел в лужу.Горят транзисторы 7641,7652 и R3652.Проверил кажется все что можно, не могу найти причину.Поиск в OPERA почемуто не пашет,пишет подходящих тем не найдено. Подскажите в чем в коррекции дело или дайте ссылку на подходящую тему пожалуйста!
p0011.rar 36,34 КБ Скачано: 117 раз(а)
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
RR-master Новичок Сообщения: 10
В шассе EM2E по коррекции растра есть типовой дефект- индуктивность 5422 (5424) КЗ.
Перематывается без разборки каркаса.
Про R3652 22 ом на форуме много было сообщений. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2166
RR-master, Ну ни разу не встречал.
wolk, 7641,7652 и R3652. Не коррекция, а защита кадровая и EW. |
Vlad-1966, в этом году перематывал 5422 для двух аппаратов (городок не большой, так что два аппарата у нас-это уже теповуха),
а 7641,7652 и R3652- действительно цепи защиты |
Запустил с помощью ваших советов. Но не перематывал 5422. TV проработал несколько дней и опять все повторилось! Завтра попробую перемотать5422. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1211
Уточните - 5422 как то грелся сильно ( нет запуска, в защиту не уходил?+ звук есть) , потом отошло. Где ж его коротит - по всей намотке? |
vasi bokov Участник Сообщения: 682
RR-master, ПРАВ -МНОГО РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ МЕНЯТЬ.ВЫКИНЬ РОДНОЙ ПРОВОД НАМОТАЙ НАШИМ ПЭВ2 |
Дело в том, что не заметно, что 5422 грелся.Обмотки выглядят как новые. |
