stas-mas Участник Сообщения: 212
Как я понимаю длительность гашения задается в памяти.В сервисе включал инициализацию NVM,результат тотже.Подскажите что делать дальше  |
Matrix Лентяй Сообщения: 23
проверь нет ли обрыва пит.ОХ.генератора. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| stas-mas писал: | | длительность гашения задается в памяти | - обьясни ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ механизм ЭТОГО? |
ilarion Участник Сообщения: 45
А может сначала просто проверить кондеры на ESR? |
| KRAB писал: | | обьясни ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ механизм ЭТОГО? |
Ну если с кадровой нет обратки и гашения на цыфру,то каким образом?
Добавлено 07.05.2008 16:16
| Matrix писал: | | проверь нет ли обрыва пит.ОХ.генератора. |
В обвязке все чётко импульс гашения 40v-есть
Добавлено 07.05.2008 16:20
такая беда постоянно случается в SHARP- GS-61,там это лечится коректировкой памяти,а с philips с таким сталкиваюсь в первую |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| stas-mas писал: | | импульс гашения 40v-есть |
А длительность? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
| stas-mas писал: | что делать дальше  |
Менять детали около TDA8177
Постучать по колбе кинескопа в районе ПК  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
stas-mas, Изначально необходимо прекратить словоблуд. Какая память к кадровой? После того, как отвергнешь эту глупость - начинай шарить по обвязке кадров. Вольтодобавку в первую очередь. |
Fredy Участник Сообщения: 591
| stas-mas писал: | | Как я понимаю длительность гашения задается в памяти |
Да вы чего тут совсем все с ума посходили? Один постоянный ток умножает, другой "битые пиктограмки" в софте видит. Кондёры в EM2 в кадровой менять, пропаивать и всё. 8177 менять не нужно. |
vaser1963 Участник Сообщения: 36
| ilarion писал: | | А может сначала просто проверить кондеры на ESR? |
В обвязке кадровой.
| MASTER+ писал: | | Постучать по колбе кинескопа в районе ПК |
Шутник однако.
| Scorpion писал: | | начинай шарить по обвязке кадров. Вольтодобавку в первую очередь. |
И я про тоже.
| Fredy писал: | | Кондёры в EM2 в кадровой менять, пропаивать и всё. 8177 менять не нужно. |
И ещё раз про то же.  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
stas-mas, здесь нету "сервиса" для кадровой - электролиты esr-метром проверь в кадровой. И не только возле самой микросхемы. Один раз менял 8177 - был выбит флайбек-генератор, совсем не было импульсов и сверху было немного поджато и адидас-три-полоски. Но это было после стрельбы ТДКС.| Сообщение Администрации : | отредактировано |
victorian Участник Сообщения: 633
Смею напомнить,что такое в EM2 бывает,когда подгорает рез 3617 и пробой 6616.А причина этого кроется в неисправности СР . |
victorian, а, это про защиту по EW коррекции? К сожалению, схемы нету под рукой, а качать лень... |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
KRAB, Vitaly, victorian, MASTER+, В виду отсутствия автора, предлогаю пока на этом и остановится...  |
| Сообщение Администрации : | удалил грязь,недельки отдохнуть хватит? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
Желающим продолжать разборки в теме отдых от форума гарантирую! |
Извиняюсь за долгое отсутствие,сижу без нета ,пользуюсь чужим.
Докладываю о проведеной работе-поменяно на новые: все кандёры,диоды,и микруха.Резисторы проверены прибором.Результата -НОЛЬ-!!
Начальная история такова.После включения через 2сек срабатывала защита,обнаружил обрыв резистора 100Ом возле оптопары коррекции и разорванные 7652,3652,7641 согласно выше указанной схемы
Есть два интересных момента: что есть кандёр 100Mkf -2622- что нету результат одинаковый,
второй момент-прошил память 24с32 первым попавшимся дампом-результат ЛОХи пропали на чистом идеальном сигнале,при появлении шума-появляются
victorian, сегодня проверю,а лучше поменяю на новое |
stas-mas, Диагональ-то какая? Припоминаю что-то похожее на 32" |
| stas-mas писал: |
Начальная история такова.После включения через 2сек срабатывала защита,обнаружил обрыв резистора.. |
Наконец узнали начальное. Лень было писать предисторию
Возможно труба точно не родная - конструктор. Спроси у клиентов- полосы были или нет. |
Vlad-1966, обычная 28" А66
Достал он меня мальцо проделал все что советовали,ОСку менял ,результата ни какого.
Уперся все таки в цыфру.Дело в том что на выходе RGB на ПК в момент импульса гашения ,где то на 3/4 лезит шум,мусор какойто,который и приводит к появлению ЛОХ.Единственно на что не обратил внимание,так то что этот шум лезит только на RGB-100 или это есть и на Y-50.
Отставил его в сторонку,выбил с графика полностью,через пару тройку деньков займусь им опять. |
| stas-mas писал: | | что есть кандёр 100Mkf -2622- что нету результат одинаковый, |
Весьма странно, как вокруг обвязка?
| stas-mas писал: | | прошил память 24с32 первым попавшимся дампом-результат ЛОХи пропали на чистом идеальном сигнале,при появлении шума-появляются |
Опции проверь на соответствие SSB, правильно выставь геометрию по кадровой - один параметр в сервисе и два подстроечниками. |
shoorik Участник Сообщения: 342
А может оптопару попробывать поменять 7610-7611? Я эксперементировал ней в своё время - тоже ЛОХи появлялись. |
stas-mas, а поменяй ка литы в фьюче! Звуковые можно не торать, но 100х16в обязательно. ВСЕ!!! |
