По словам клиента начял глючять после апгрейда с диска потом пришол к этой ошибке.Все напруги в норме ,пульсаций нет проблема скорее всего не в железе.Если принудительно ввести в режим FORCED DOWN то выдвигает лоток и просит диск.Скачял я ПО с сайта подержки записал все как описано в инструкции но не хочет он переписывать флэш пишет WRONG DISK,привод 100% рабочий .Не могу понять чем проблема неправильно записан диск или может версии софта одинаковые ?С прогером не могу записать поскольку прошивка имеет кучу файлов и в ней данные и на привод и на управление.В чем лажа а то уже замучялся я с ним? .Спасибо
