Philips DVP3142 греется драйвер
Список форумов » DVD
jen
14-08-2008 12:23
Не загружается любые диски.Питания все в норме,без помех.При загрузке греется драйвер CD5888CB,проверил двигатель на шпиндиле(ASA-300F-06),везде при ручном провороте показывает около 10 ом,отпаянйй ит шлейфа,микросхема не греется!!,пробывал заменить от исправного!!!аппарата также шпиндельный двигатель RF-300F-12350,ситуация не изменилась.Заменил драйвер на новый АМ5888S,также никакого эффекта не принес.Подскажите где искать бяку??
Гафур
14-08-2008 14:54
Проверь всю механику на исправном апп. И будет ясно где копать дальше. Нет
Leha
15-08-2008 18:25
jen писал:
а в спокойном состоянии?
Гафур писал:
стопудово вот только игра не стоит свечь! недовольство, огорчение
jen
15-08-2008 19:26
В спокойном состоянии также около 10.
Уже и двигатель от коретки другой подкидывал,ничего не меняется... рёв в три ручья рёв в три ручья
Leha
15-08-2008 23:15
Подумай над этим! Ценовая категория этих аппаратов не предусматривает , даже, гарантийный ремонт! Списываются сразу!
serp1972
25-08-2008 00:59
из-за "Уставшего" Pick-Up( a) бывает что и драйвера частенько греются .(в смысле -крутит -мутит -трекирует-фокусирует ,а ТОЛКУ 0 )!!!!
САНЕК10
zamyatin
25-08-2008 11:30
SLED мотор так же нужно проверить.
Leha писал:
Это верно,но клиенты разные бывают,может этот аппарат ему дорог как память улыбка
fenomen
18-09-2008 20:39
проблема или в моторчике или лазере!!!
мелман
18-09-2008 23:17
Такая проблема была в 4-х разных аппаратах из-за лазера ,замена решала проблему.
GAD
19-09-2008 07:14
serp1972 писал:
в точку на 100 %...
не нужно обращать внимание на то что там греится улыбка
нужно обратить внимание на саму работу л/г и все что связано с неи , как и что выполняется а вот далее если не правильно выполняется то и будут последствия ...
уверен что в этом случае неисправна сама л/г ...
есть конечно маленькие тонкости это как утечка таких сопрот как 2R2
Mishanя
21-09-2008 14:52
Греется - понятие растяжимое. Вообще то вся электроника греется. А драйверы не редко греются так, что палец нельзя на них удержать, но аппарат при ентом нормально работает.
Список форумов » DVD » Philips DVP3142 греется драйвер
  • DVD Rolsen RDV-890 греется драйвер
  • DVD LG-DS464 греется драйвер
  • DVD LG -LH-t250x не читает, драйвер- греется
  • Pioneer DV-393 греется драйвер двигателей
  • LG KARAOKE DKS-6100. Греется драйвер ВА5954
