dm322 Участник Сообщения: 181
Плата: 40-VP3010-MAG2G
проц не видно - под радиатором
На изобр. белые точки по всему экрану, подёргивания, избр. чёрно-белое.. Головку не позиционирует, трэкинг-фокус не работает, лазер не светится. Лоток открывает-закрывает нормально. Иногда начинает крутиться и не останавливается двигатель шпинделя.
Что делалось?
Подкидывался драйвер, обнулялась ээпром, обновлялась прошивка во флэше. Все манипуляции не привели ни к каким изменениям. Питания проверены - в норме. Питания ядра - 1.8в. Проц сильно не греется. Был заменён кварц, после чего появилось нормальное цветное изображение, головка стала позиционироваться, лазер засветился. Диск воткнуть не успел, отвлекли, затем аппарат выключил и включил - не включился. Подкидывал 4 разных кварцевых резонатора.
Вопрос такой:
Резонатор подключён через 74UC04. Может это она глючит? Подкинуть пока нечего. Частоту замерить не могу. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4132
dm322, А игра стоит свечь? Аппарату цена 150гр. 30$! |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
dm322, судя по общей картине - либо непропай был, до того, как меняли проц, либо КЗ и/или, как поменяли после.
короче - внимательно просмотреть под микроскопом, прогреть воздухом и промыть.
адназначно |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
обвяз вокруг кварца и 7404 поменяй, можно и её частично проверить, логика .... даешь на вход 0 смотришь что на выходе
даёшь 1 ,опять смотришь... спиртом пройдись .... |
74-ю подкидывал - не то. Остаётся проц. Закрываю тему.
Hinevich_OV, проц не меняли, менять всё равно не получится. |
