PHILIPS DVP-721VR заблокирован
Список форумов » DVD
vliv
Гость 88.210.*.*
04-07-2007 14:09
На индикаторе высвечивается "ключ" и при нажатии любой кнопки на передней панели "SAFE". В меню не нашел пункта блокировки от детей. Инструкции как водится нет. При подстановке чистой памяти на экране выводит предложении установить опции. Но сервиса нет тоже поэтому что устанавливать не понятно. Уважаемые участники форума может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
Hinevich_OV
04-07-2007 14:14
vliv, старый дамп EEPROM сохранил?
Залей обратно.
Пульт есть?
Если есть нажми кнопку C.Lock
Если дампа нет, то ПДУ нужен по-любому, иначе опции не забьёшь.
Опции если надо, отошлю в личку.
vliv
Гость 88.210.*.*
04-07-2007 14:41
Старую память сохранил но на пульте нет кнопки C.LOCK. С уважением .
Hinevich_OV
04-07-2007 18:06
этот аппарат клон от LG
я точно не помню, как у Philips, но на лыжных ПДУ эта кнопка есть.
смотри внимательно, может она у Philips называется не C.LOCK
пробуй всё подряд
vliv
Гость 88.210.*.*
05-07-2007 09:25
Спасибо за поддержку. Нашел пульт от какого-то видака PHILIPS на котором такая кнопка есть и все пошло.
Список форумов » DVD » PHILIPS DVP-721VR заблокирован
  • Смена регионального кода на Philips DVP 721vr
  • DVD+VHS JVC HR-XV3E заблокирован, нет звука.
  • THOMSON DPL 909VD заблокирован
  • Thomson DTH6100E Заблокирован
  • PANASONIC DMR-E100H LOCK (Заблокирован)
