Philips DVP 5101K Состав аппарата драйвер А5954 ,память 24с08. проц закрыт радиатором- если надо будет сниму,плата декодера 40-Р5500S-MAG2G.Проблема заключается в Ч/Б изображении по всем системам цвета.RGB отключен ,в меню по системам переключаются PAL ,MULTI,NTNS.В чем проблема?
Телек исправный 100% подключал другой аппарат все ОК.В поиске искал именно по этой модели ничего не нашел.Думаю что в сервисе нужно опцию поменять,но как войти в сервис?
