mediatek Участник Сообщения: 448
дивиди-рекордер филипс: DVD-ROM PHILIPS, жёсткий диск - MAXTOR 80гиг, проц- на фото. в ремонте два таких аппарата с одинаковым дефектом - при включении в розетку - не дисплее STARTING , через несколько секунд - переходит в стендбай - показывает время. включаю с панели или с пду (не важно) снова STARTING, потом на индикаторе появляется сообщение NO SIGNAL, на тв - как на фото... на кнопки не реагирует. через минуту - выключается в этот момент слышен щелчок из жёсткого диска, и по новой как описано выше процесс повторяется. привод и винчестер подставлялись к компу - определяются и работают нормально. пробовал переписывать загрузочную область HDD файлом, который любезно предоставил на сервисном свйте филипс г-н Hinevich_OV, толку нет!!! оба аппарата гарантийные, жесткий с филипса стоит 22000руб, так что типа справка. однако я не совсем уверен, что дело в них... был случай - меняли PNX7100, аппарат тоже вырубался и подвисало управление, но то был LX7500R, может и здесь то же. питание, кварцы, естественно проверено - мануалу соответствует, форум пролистал... есть свежие идеи?... спасибо.
zerbino Участник Сообщения: 650
| Цитата: | | однако я не совсем уверен, что дело в них (HDD)... |
mediatek, проверь диски на компе.
ПО - PowerMax (Программа для диагностики и ремонта накопителей Maxtor )
- HDDScan (Диагностика накопителей информации с интерфейсами IDE/SATA/SCSI, RAID-массивов,
внешних дисков с интерфейсами USB/Firewire, Flash-накопителей.)
ок, hdd исправны, ... (отдал нашим программистам, они их всяко изнасиловали, сказали- всё работает) можно исключить............... |
mediatek, таким-же макаром проверь привод. Если он исправен, бери бубен (хвост для COM порта) и пляши.... |
| zerbino писал: | | mediatek, таким-же макаром проверь привод. Если он исправен, бери бубен (хвост для COM порта) и пляши.... | забыл написать.... трюк с гипертерминалом проделывал, коннектится, однако неважно на каком тесте в момент этого щелчка - читай перезагрузки аппарата- пропадает связь - и всё по новой. привод на комп цеплял, кино записал между делом им. всё нормал, привод жил, привод жив.....  |
mediatek,
Утро вечера мудренее. Я уже в Афинах.
Что-б тебе завтра притащили аппарат из этой линейки с другим дефектом.  |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
| mediatek писал: | | пробовал переписывать загрузочную область HDD |
Когда слетает HDD, аппарат просто бесконечно висит в состоянии "Starting".
У тебя аппарат стартует нормально, следовательно винт он видит. Т.е. заливка образа смысла не имеет.
Я предполагаю неисправность либо в районе системного контроллера 7910 TMP87CH74F,
либо что-то с питанием.
Судя по тому, что на кнопки не реагирует - всё-таки что-то с управлением.
А не пробовал просто переставить платы Crystalis с одного аппарата на другой? |
пробовал, дефект в одном и том же модуле. переставлял блоки туда-сюда - толку нет. взял жесткий (тоже макстор) загнал в него "прошивку" и то же самое... наверное плата с "куколкой" дохлая... если не ошибаюсь, данная модель состоит из 6-7 блоков, рассыпухой не поставляется, заказ любой детали - справка. всё равно спасибо за участие... попыхчу ещё - и на справку...  |
mediatek, можно конечно попытаться агрейдить, но есть вероятность убить аппарат совсем.
Если он решит перегрузиться во время апгрейда последствия известны
Я-бы включил аппарат, дождался заставки, принудительно подал 5 В на сигнал Standby на разъёме БП, встал осциллом на питания и ждал пока он отрубится.
Если питание скакнёт - значит проблема в БП, если нет - значит нет  |
АВАС Участник Сообщения: 28
Philips DVDR 610\04 симптомы похожие особенно привлёк третий снимок с EXIT-2 такая
выскакивала при вкл.PLAY (на дисплее) в моём случае сделал сброс посредством удержания
кн.STENDBAY-ON и втыкания сетевой вилки. После чего он прорекламировал свои возможности и попросил настройку. После чего заработал без лишних надписей. Поможет-
буду рад. |
zharinov Участник Сообщения: 209
а я 2 списал ......пыхти не пыхти ..........в столицу уплывают .......у мня на морде процы дохлые были (pick-контроллеры )
доноры помогали |
