philips dvd755vr dvd+vhs переключить video out в pal
Список форумов » DVD
moskvich403
29-08-2005 13:03
В режиме dvd выплевывает на видеовыход ntsc в пользовательском меню и в мануале переключения не нашел. Помогите плиз.
bonifaciy
29-08-2005 13:20
а может он на автомате стоит, попробуй паловский диск, попробуй найти инструкцию пользователя, в самсунге например режым переключяется в дежурном режиме
moskvich403
29-08-2005 13:51
Пробовал - все равно ntsc как я понял в нормальном состоянии у него на выходе всегда должен быть пал
bonifaciy
29-08-2005 14:05
а инструкцию пользователя искал?
moskvich403
29-08-2005 14:24
Инструкцию всю прочитал - там нет ни слова о системах и о их переключениях
bonifaciy
29-08-2005 14:44
чип может и должен работать как в пал так и в нтск в LG такое случяетса когда слетает память но по филипсу немогу помочь, глянь ещё пункт устранения неполадок и английскую инструкцию, может ктото из сервиса по филипсу поможет
попробуй набрать на пульте (без диска) пауза 1 4 7 2
меню в точности как на лыже
  Безымянный.jpg  17,65 КБ  Скачано: 183 раз(а)
moskvich403
30-08-2005 14:51
Попробовал - вошел в меню редактирования EEPROM. Что нужно изменить в опциях?
LG-savikdvd
лыжник
30-08-2005 15:28
Если твой philips похож на LG то сделай так - когда меню у тебя в НТСИ нажми на передней понели PAUSE и подержи несколько секунд ,должно переллючатся НТСИ ,ПАЛ ,АВТО - поставь в ПАЛ.
bonifaciy
30-08-2005 15:42
вот те и филипс помираю со смеху! тут придётся экспереминтировать поскольку незнаю на чём он сделан
52 55 00 D7 16 05 70 00
00 00 00 00 30 00 FF FF
52 55 00 DF 03 55 F4 FF
52 55 00 CA 42 00 00 FF
на MT1379
52 55 00 D7 13 05 74 00
00 00 80 0A 00 00 00 00
на чипе M3355
52 55 00 DF 03 55 74 FF
один из них должен подойти, кстати опция цвета 4-я например- 52 55 00 DF 03 55 74 FF-значит DF это цвет,
можна установить автомат по типу диска или принудительно пал, нтск
также перепиши предварительно опции ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! если выложиш сюда- тогда согу помочь подобрав по прошивке эквивалентную модель
moskvich403
31-08-2005 10:39
2 LG-savikdvd: не совсем понял, в каком месте удерживать паузу, если в режиме сервиса - то он из сервиса выходит.
2 bonifaciy: Спасибо - буду пробовать - у меня почти все опции 00 ;( видимо прошивка eeprom конкретно слетела
bonifaciy
31-08-2005 14:08
слетела-буквы вводятся или удерживанием цыфы,или комбинацыей програм цыфра, иногда нада нажимать ОК для запоминания или пауза -для выхода, также может прийдётся отключать от сети, толькочто пришла лыжа с темже пал включился после установки 4 й опции D4
~VAMPIR~
30-10-2008 17:16
как снять замок от детей
Leha
30-10-2008 18:43
~VAMPIR~, шок ты зачем тему 29-08-2005 13:03 поднял? Да ещё и со своим вопросом! Одно предупреждение было,щас ещё получишь!
~VAMPIR~
30-10-2008 22:46
Leha, Извини, на работе с моего компа другой чел зашёл. Постараюсь не допускать этого. Пьем пиво
vlad_IZH
31-10-2008 09:13
moskvich403 писал:
Выставление кодов опций в этом аппарате см. аттач pdf.
  eeprom settings.pdf  336,9 КБ  Скачано: 23 раз(а)
Leha
31-10-2008 11:57
~VAMPIR~, смени пароль и не допускай посторонних к СВОЕМУ коипу! А то потом,можешь неприятностей набраться,как собака блох! подшучивать, дразнить
~VAMPIR~
01-11-2008 19:23
Leha, Спасибо, уже сделал улыбка
Leha
01-11-2008 19:33
~VAMPIR~, классно
Список форумов » DVD » philips dvd755vr dvd+vhs переключить video out в pal
  • Philips DVD755VR - мультизона
  • LG LH-CK6530 - как переключить в RGB?
  • DVD Sonab 990 как переключить из прогресивки.
  • Переключить NTSC/PAL Samsung MAX-KJ740
  • LG DKS-6100B нет S-video
