philips dvd730 (dvd930) - чем заменить лаз. головку? (фото)
Список форумов » DVD
arky18
Гость 89.178.*.*
30-04-2007 10:22
Процессор Philips SAA2504HS
Память NEC 424260-70 (3 штуки)
Флешка M27C800
В старых Philips DVD730 и DVD930 стояли вот такие ДВУХЛИНЗОВЫЕ головки с переключением электромагнитом. Весь привод обозначается как Mitsubishi DM-D110P. Однако на самой головке никаких обозначений нет, кроме наклейки с цифрами 27830.
В настоящее время живая только DVD-линза, CD-шная полностью умерла (раскрошился осветляющий слой и есть пара царапин. Реально-ли такое сейчас найти или чем можно заменить вот такую головку? Или весь привод? Может компьютерные CD-ROMы такие были? Там на плате не распаяны стандартные кнопки play/skip и 3,5 мм выход на наушники.
Насколько реально заменить вобще весь привод, подобрав похожий по системе команд?
Заранее огромное спасибо.
serp1972
14-05-2007 20:36
у меня была куча philips dvd730 (dvd930) в ремонте юно ни в1 из них не стоял такой приводюэто старый аппарат и там стоит VAL-3000.бошка там 3131-менял на 3141 только экранчик отпаивал юили весь привод менял на VAL-6011(модули серии sd-4)
arky18
Гость 89.178.*.*
19-05-2007 10:55
Спасибо, попробую, главное чтоб по шлейфам подошел.
Список форумов » DVD » philips dvd730 (dvd930) - чем заменить лаз. головку? (фото)
  • Чем заменить головку DVD RED STAR MODEL 230 K
  • Чем можно заменить головку TOP1100
  • DVD+VCR Philips DVP620VR4 помогите опознать лаз. головку
  • DVD Philips LX3900SA r5. Чем заменить микросхему MM1646.
  • про лазерную головку AVD-850
