Philips DVD723/021 при включении boot и все...
Список форумов » DVD
agent_new
31-10-2007 19:40
DVD плеер, PHILIPS модель DVD723 /021
Процессор: STi5580EVA-ES
Серво: SAA7812HL
FLASH:M29W160DT и M29F002BT
Были проблеммы с блоком питания, после ремонта, аппарат не запускается, на дисплее пишет boot .... На кнопку standby реагирует.
Теоретически - проблемма с софтом, но что именно ?
По моим соображениям в M29F002BT - загрузчик ( на наклейке 5025.1 ) ,
M29W160DT - софт ( на наклейке 5029.1 4.22 )
Поиск по форуму и в интернете ничего недал, софта(дампа) нигде нет.
Да и не совсем понятно, как подключать Jtag к STi5580 .
sidor52
31-10-2007 21:01
agent_new, у меня даавно валяется филипс DVD 701 , при выпаивание еепромки тоже высвечивается BOOT , устанавливая её на место - ДВДшник молчит , даже нет стенвай. Запорол я его сам - пытаясь по стандартному прописать
еепромку (стёр её FFFF) а старые данные не сахранил ! Привык на ввк устанавливать чистую еепром , вот и попался. недовольство, огорчение
Вывод : видемо и у тебя после взрыва Б.П. , в еепром тоже потеря каких то установок.Где попадалась инфа на счёт этих филипсоф , еепромки сами не прописываются. недовольство, огорчение
Потключение надо искать на форумах по спутниках. улыбка
mager
31-10-2007 23:16
Попробуй сделать с пульта PLAY 159.
agent_new
01-11-2007 15:30
mager писал:
Никакой реакции ...
Список форумов » DVD » Philips DVD723/021 при включении boot и все...
  • Philips DVP 5101K при включении Hello
  • Пишущий DVD Philips DVDR880/021 выдает при включении Blocke
  • DVD Samsung HT-Q9 пишет BOOT ERR
  • где Boot Trap в SPHE 8202 RQ ?
  • DVD Recorder Ошибка при Включении
