serp1972 Участник Сообщения: 50
Philips dvd 711 убивает лазера !!! после месячного срока работы убивает оптику при прослушивании СD дисков -сначала начинает запинаться и все -но после всего CD лазер 100% рабочий а DVD -труп . убил 3ю 100бально рабочую .непонятно не ужели все тот же SAA7399 (триклятый серво ) перед заменой 3й оптики перешил его с диска но не прошло и месяца те же Я...ЦА !! Шайтан какой то
Добавлено 08-05-2008 17:52
менял привода взборе и шлейфа и даже БП 2 шт /оптика и новая и срабочих машин -SPU3141 все 100% оригиналы
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2044
| serp1972 писал: | | убил 3ю 100бально рабочую |
| serp1972 писал: | | менял привода взборе и шлейфа и даже БП 2 шт /оптика и новая и срабочих машин -SPU3141 все 100% оригиналы | [b]serp1972[/b ты чё,мазохист-альтруист? Аппарат уже того не стоит!
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1112
| Leha писал: | | ты чё,мазохист |
Никто не учится на чужих ошибках!
Нужно сначала скушать кучу своих.
comporator Участник Сообщения: 252
serp1972-видимо 711 дорог тебе как память, что ж ,запасайся терпением и лазерами
ну а если это клиентский Philips, можно только позавидовать ,где берутся такие л...хи
Valerik777 Новичок Сообщения: 7
Токи лазера в норме? На DVD 30-60 mA на СD 30-70 mA обычно. Хотя встречался CD плеер, японский кстати, так там на лазере 87mA (!) , было.
все токи лазера в норме !!!! Philips711 -личный юдавно бы выбросил вот только дефект странный -явно шайтанова работа !!! за все историю ремонта первый раз такой гад попался
alf Участник Сообщения: 569
Было такое на самцах... А глянь-без диска и в дежурке глаз,часом ,не светится?
anubisgen Новичок Сообщения: 6
| Цитата: | | Было такое на самцах... А глянь-без диска и в дежурке глаз,часом ,не светится? |
идея хороша, думаю правильное направление,либо в дежурке присутсвуют напруги,либо не до конца переключаются во время работы.
kortez Участник Сообщения: 369
| anubisgen писал: | | Цитата: | | Было такое на самцах... А глянь-без диска и в дежурке глаз,часом ,не светится? |
идея хороша, думаю правильное направление,либо в дежурке присутсвуют напруги,либо не до конца переключаются во время работы. |
Похоже на бред.....
| kortez писал: |
Похоже на бред..... |
В таком случае вся тема бред!Может вы знаете секрет ,какого шайтана в филипках дохнут лазера!?
PAL Участник Сообщения: 28
"Может вы знаете секрет ,какого шайтана в филипках дохнут лазера!?"
В каких именно?
| anubisgen писал: | | kortez писал: |
В таком случае вся тема бред!Может вы знаете секрет ,какого шайтана в филипках дохнут лазера!? | В таком случае объясни КАК может не до конца переключаться лазер?
| PAL писал: | | В каких именно? |
DVP3010-из 10-ти 3,DVP3040-из 10-ти 1,И НАКОНЕЦ В ТЕМЕ DVD711.
| kortez писал: | | В таком случае объясни КАК может не до конца переключаться лазер? |
НА схему погляди.Что будет, если на 23-ем контакте (по шлейфу( LD_DVD)) при переключении в режим CD останется 1 вольт?
| anubisgen писал: | | DVP3010-из 10-ти 3,DVP3040-из 10-ти 1,И НАКОНЕЦ В ТЕМЕ DVD711. |
anubisgen, Блин! Не звиздеть была команда! И скока их через тебя прошло?| alf писал: | | в дежурке глаз,часом ,не светится? |
| Leha писал: | | anubisgen, Блин! Не звиздеть была команда! И скока их через тебя прошло? |
давай не будем злиться и клеваться .могу и не писать.а скока? не считал,два года скупали у поляков дефектувки "филипа"с заднего крыльца магазина ,фура в пару месяцев .делали и продавали.сначала DVD6-ой и 7-ой серии на них и учились, позже DVP3-ей и 5-ой серии основные партии,естественно с каждым глюком не будешь играться, нет времени,а статистика по возвратам.
| anubisgen писал: | | а статистика по возвратам | и что,по твоей статистике,| alf писал: | | без диска и в дежурке глаз,часом ,не светится |
это было?
| anubisgen писал: | | PAL писал: | | В каких именно? |
НА схему погляди.Что будет, если на 23-ем контакте (по шлейфу( LD_DVD)) при переключении в режим CD останется 1 вольт? | Что мне на нее смотреть? Ты лучше объясни как там этот один вольт останется? Глядишь и с дефектом все понятно станет.
Как раз тема о Philips DVD711 и как понимаю та самая модель 2001года с DVD модулем ASD1 и софтовой проблемой убивания лазера.
А Вы приплели сюда китаёзные DVP30XX с просто "гнилыми" лазерами типа левых KHM-310.
Так можно про любой аппарат сказать, что он убивает лазеры.
YuriV Участник Сообщения: 234
| alf писал: | | Было такое на самцах... А глянь-без диска и в дежурке глаз,часом ,не светится? |
Еще как было. SV-DVD40/50/55-софтовая проблема. Про Филипс не скажу, но почему бы нет? Программисты-не исключено, та же команда китайцев...
Desc Участник Сообщения: 73
Может источник даёт завышеное питание(проверялось?).
Господа Мастера прежде чем писать предложения по ремонту прочитате что я написал в начале ---- 1.оптика менялась!!!!!!!! 2.блоки питания менялись . 3. перепрошивка делалась. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| serp1972 писал: | Господа Мастера прежде чем писать предложения по ремонту прочитате что я написал в начале ---- 1.оптика менялась!!!!!!!! 2.блоки питания менялись . 3. перепрошивка делалась. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Тебе осталось еще крикнуть: НЕ БЫЛО РАЗРЫВА СВЯЗИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
