Philips DSR 7005 с CI модулем DRE grypt. При включении на любой из каналов "триколор" работа нормальная. Переключаешь на следующий канал - есть картинка, нет звука. А на остальных каналах кодировка не снимается вообще (вкл. выкл. приемник) работает точно так же (не зависимо от канала).Думаю надо менять ПО подскажите где найти.
