PHILIPS DSR 7005 для приема Триколор ?
VLASAR
15-06-2008 12:39
Требуется помощь. Philips DSR 7005 с CI модулем DRE grypt. При включении на любой из каналов "триколор" идет картинка. Переключаеш на следующий канал - есть картинка. НА ТРЕТИЙ - РАСКОДИРОВАНИЯ НЕТ, ПОКА НЕ ПЕРЕЙДЕШ В ДЕЖ.РЕЖ. И НЕ ВКЛЮЧИШ РЕССИВЕР СНОВА. Что посоветуете ?
Список форумов » Спутниковое TV » PHILIPS DSR 7005 для приема Триколор ?
  • Как перепрошить HUMAX VA FOX для приема ТРИКОЛОР
  • ПО на рессивер Philips DSR 7005
  • Рессивер PHILIPS SDR 7005 проблема с модулем DRE
  • Topfild-4000PVR на Триколор
  • Нужен лог карты Триколор - восток.
