У меня дома стоит такой же аппарат, после очередного падения видит базу на расстоянии не дальше 2-3 метров. Симптомы такие же как и у автора темы. Схема так же отсутствует, визуально все целое (катушки и т.д.), на плате ничего не греется. Методом тыка были пропаяны все детали, которые могли отвалиться=) Может быть у кого-нить есть идеи?
DeMoGoRGoN, особое внимание цепям антенны (планарные конденсаторы,индуктивности).Деже если визуально всё целое,надо паяльником пропаять,часто после такого кусок детали отваливается.
На передачу у трубки. Так как слышу я всех, а вот меня практически не слышат (когда трубка снята с базы). Если отойти на 5 метров то труба вообще теряет базу. Регистрировал её на другой базе, такая же беда. Поднимал плату (на которой передатчик и усилитель), под ней все ок, все на месте, да и отрываться там нечему=) Так же поднимал передатчик с усилителем. Заменить нечем=( Ладно завтра отпишу... еще раз с паяльником продуюсь по всей плате...
