shoorik Участник Сообщения: 342
Трубка привезена из финляндии, програмируется только на финлянд., швец., данию и норвег., хотя в меню есть русский язык. В связи с этим мне не переключить на импульсный набор, т.к. в меню нет данного пункта. Перепрошил сначала DECT1212S/21 базу и две трубки прошивкой из файлообменника DECT1212 - всё работает изумительно. После прошивки DECT1221S/21 прошивкой DECT1221 трубка при включении выписывает UNREGISTRED, а затем начинает мигать антенка и надпись WARNING. Дальше никаких действий произвести не возможно, только при нажатии на любую кнопку есть звуковой сигнал. Подскажите пожалуйста в чём проблема - на него не катит прошивка, или надо что нибудь нажать. И вообще можно ли прошить данную модель под импульс. |
bvj Гость 78.85.*.*
На днях был похожий случай - в комплекте 2 трубы, обе привязанные и связь есть, но одна немного болеет. Поставил eeprom из исправной трубы в неисправную - написала UNREGISTERED и стерла eeprom в заводское состояние, не оставив никаких следов от записной книжки и похоже изменив IPEI, т.к. после возврата этой eeprom обратно в первую трубу она сначала написала INITIAL, потом UNREGISTERED, а после регистрации труба встала под номером 3. Я так и не понял в чем дело, возможно прошивки были несовместимые из-за того что процессоры с немного разной маркировкой. Сообщения WARNING у меня не было. Поэтому могу только посоветовать пробовать другие прошивки или в родной нащупать бит, отвечающий за Pulse. |
Прошивки баз коренным образом отличаются, в родной она заполнена полностью, а из файлообменника только нижняя половина. Тут перешивал Siemenc, так там в трубке микросхемы памяти нет, перепрошил только базу и импульс пошёл. А тут вернул прошивку в трубу назад, а базу оставил перепрошитой, так трубку неудалось привязать к базе.| bvj писал: | | в родной нащупать бит, отвечающий за Pulse. | Так память то 32 - сколько я буду в ней биты менять. А вообще шить то надо трубу или базу или всё вместе? Может у кого есть ещё прошивочки попробовать.
Добавлено 06-12-2007 12:40
Вот выкладываю мои прошивки. Там в прошивке базы поней видно в коментарии четыре языка, которые в ней прошиты.
DECT1221s-21.rar 1,54 КБ Скачано: 207 раз(а)
bvj Гость 78.85.*.*
Зачем везти из Финляндии и здесь переделывать, если можно 1221S/51 для России купить? Дешевле будет. |
Ну если на халяву попалась, хороший телефон, естественно его не куда не скинешь, для себя хочу оставить. |
gruzin Участник Сообщения: 269
Ну ВЫ блин даёте!!!
Перед прошивкой сохранение " ПУШКИН " будет делать? |
bvj Гость 78.85.*.*
Вопросы почитай внимательнее. Никто не спрашивал, как вернуть все в зад. Проблема с работоспособностью новой прошивки, а не в бекапе. |
Прошил разными прошивками, скачанными с интернета - ниодна не пошла, кроме её родной, скачанной с другого места, но импульса так и не появилось. Мож есть какой ещё способ включить ему импульс? |
