PHILIPS DECT1211S/51 распознать детали
Список форумов » Телефоны
andrey60
05-03-2008 10:49
принесли на ремонт р/т PHILIPS 1211,уже в разобранном виде,отсутствуют Q1,Q2,Q4,Q7.Rnj знает их номиналы помогите.
Cheshirski
05-03-2008 14:29
Кажись, валяется такой. Посмотрю - вечером отпишусь.
Cheshirski
05-03-2008 17:11
Итак, что нашёл. Q1 - 2N3904, Q7 - MPS-A92, а вот с Q2, Q4 слегка лажанулся недовольство, огорчение . Посмотреть торопился (хозяин над душой стоял, землю рыл), и записал только маркировку - SOT23 7BW. Понадеялся по коду найти тип, но увы... Под такими кодами ничего похожего не обнаружил. Вообще-то, врядли это что-то особенное. Стоит в низкочастотной части, и их там не один и не два. Структуру можно прозвонить, параметры прикинуть. Или упасть в ножки, например, к KleoM. Может, он знает.
andrey60
05-03-2008 18:21
Cheshirski,спасибо,нохотелось знать точнее Q2,Q4.
bvj
Гость 92.241.*.*
06-03-2008 02:55
Зачем тебе точнее? p-n-p в линейной части, вых. усилитель. Ставь 2N5401, A92, не ошибешься.
andrey60
06-03-2008 09:44
bvj,2N5401,MPSA92,этоQ1 иQ7,а мне надо Q2,Q4.
bvj
Гость 92.241.*.*
06-03-2008 12:06
Я о них и говорю. Ну не нравится A92, который можно купить smd, поставь здоровенный SS8550.
Q1 уже сказали, что 2N3904.
andrey60
06-03-2008 14:39
bvj,Q6-1Dили A92,Q7-KSP92,Q1-2N3904,Q2 стоит околоС35,а Q4 ниже и вправо.
Cheshirski
06-03-2008 18:28
Судя по маркировке, эти транзисторы производства Philips (последняя буква W - Made in China). Кстати, 1D это А42, а не А92 (2D). Я бы попробовал поставить что-нибудь типа BC856 (маркировка 3A, 3B, 3D). Высоковольтные, типа A92, здесь не нужны - линейные ключи есть. А у BC856 напряжение коллектора 65В, ток коллектора 100мА. Для разговорной схемы хватит. ИМХО.
Вообще, интересно бы найти точно, но сейчас что-то nxp.com ЧУДОВИЩНО тормозит, терпения не хватает.
Всё! Нашёл скотину! Это MMBT3906, 40В, 200мА.
Кстати, на nxp.com в расширенном поиске есть удобная опция - поиск элемента ПО МАРКИРОВКЕ! Увы, только по Филипсу.
andrey60
06-03-2008 19:05
Cheshirski,извини да я ошибся 1D это A42,просто заропортавался,просто хотел точно знать Q2 иQ4.
bvj
Гость 92.241.*.*
07-03-2008 02:02
Ишо раз повторяю, не нужно знать точно, чтобы менять транзисторы, зная где они стоят. Высоковольтные я согласен для Q2 и Q4 не нужны, зато желательно мощностью побольше. Ток и напряжение тут не при чем, они не в качестве ключей стоят. Поэтому я и предлагал именно такие. Но если родные здесь 3906 и они тянут, то в принципе любые подойдут. Хотя все равно слабоваты они для этого места.
Список форумов » Телефоны » PHILIPS DECT1211S/51 распознать детали
  • PHILIPS DECT1211S/51 выгорел Q5 и D6.
  • PHILIPS DECT1211S51-нет связи с базой
  • Philips DECT1211S/51, ни одна клавиша не пашет
  • Sinus C 810, опознать детали
  • Снес детали с Siemens A1 DECT
