PHILIPS CT659 - нужен мануал.
Список форумов » Сотовые телефоны
Константин Александрович
30-06-2006 02:07
ребята помогите с мануалом на сотовый телефон PHILIPS CT659
после ремонта у китайцев пришол ко мне.После вскрытия выяснил следующее. Не горит основной дисплей пропайка конектора и промывка платы дала желаемого результатаю
а подсветка не горит .Китайцы сволочи выпояли микрасхему а какая я не знаю скиньте мануал .Зарание блогодарен
Ayrat
30-06-2006 07:33
На филипсы мануалов нет. Вернее есть, но там максимум как разобрать аппарат.
wswsws
30-06-2006 17:42
Совет такой соединить светодиоды подсветки параллельно и запитать хи от клавиатуры. Делал так на САМСУНГАХ. раскладушках. Провода вклеивал между слоями шлейфа. Только нужно на клаве подпаиваться не к светодиоду, а один конец к светодиоду, другой минуя ограничительный резистор. В дисплее ни чего резать не нужно, просто перевернуть средний светодиод,т.е поменять местами катод и анод, а потом перемыками соединить аноды и катоды. Все очень не сложно и работает вполне прилично.
крах
04-07-2006 09:59
спасибо попробую сделаю отпишусь
Список форумов » Сотовые телефоны » PHILIPS CT659 - нужен мануал.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • PHILIPS 855 очень нужен мануал
  • Нужен сервис мануал на Philips 960
  • Нужен TP на Sagem MY X6-2
  • Нужен совет!!! по фену
  • Нужен совет по програматорам.
