PHILIPS chasi ES1E .
Список форумов » Телевизоры
tevas
08-08-2007 19:44
ТВ показывает ошибку,мигает свето диод.Один короткий 1с. и один длиный 3с.Постояно.Кокая ошибка. ПервыйДЕФЕКТ трещина вплате,небыло питания по кадрам.устронил.Сейчас TV делает попитку запуска,и уходет в защиту.
ШЕФ3
08-08-2007 20:10
Привет err. 1- HORIZONTAL PRTECTION.
tevas
08-08-2007 20:31
Cпасибо,завтро буду рыть дальше.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
08-08-2007 20:37
FBT если нужен будет - обращайся голливудская улыбка
Fredy
09-08-2007 00:08
В этих аппаратах 2 болячки: цифровой блок и транс. В твоём случае похоже на транс, если надо - поможем достать.
vittttt
елемастер
09-08-2007 01:12
Если тв падал- ты пропустил трещины.А,может и трубе=@@ц.А если не падал-то откуда трещины??
ALES
Шпиён
Шпиён
09-08-2007 10:05
Fredy писал:
С первым несогласен. С тех пор как модернизировали блоки, проблемы с ними стали крайне редки.
tevas писал:
FBT дохнет ERR1+ERR7 в данном случае стоит обратить внимание на коррекцию, а именно на тот замЯчательный винтик, который вкручен в шасси правее SSB, около него как правило плата и трескается с ERR1 по коррекции (7406 G=7V, D=0,6V)
tevas писал:
чё, кроме ушей инстрУментов не имеем? злость
tevas
09-08-2007 22:17
Всем спасибо информацию.По словам клиента ТВ был рабощий,пока не упал.FBTотподает. Пробовал замкнуть FOR SERVISE на плате SSB ,тоже самое.ТВ делает попытку запуска ,и уходет в защиту.Можно увидеть ЛОХ,кинескоп целый.В вторищке FBT напруги норма.Импульы толкова померить не успеть,всё длиться 2-3с.
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS chasi ES1E .
  • Philips 29PT8650/12 шасси ES1E ЛОХ
  • Philips 29PT8609. Ch.ES1E. Нет запуска.
  • Philips 29PT8640/1 ES1E, нет входа RGB
  • PHILIPS 29PT8660/12 ch-ES1E AA Не включается. 7 мыргов.
  • Philips 29PT8640/12 шасси ES1E, отключается
