Philips ch. G110 кадровая
Список форумов » Телевизоры
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
11-06-2004 09:38
Греется как паровоз транзистор 7500 (BC337-40).
Приходится его периодически менять. Последний раз два в параллель поставил улыбка - телик полгода отработал. Пытался помощнее ставить - усиление мало - не разворачивает нормально. Может у меня проблема в кадровой? Прошу помочь советом
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
11-06-2004 10:39
А что с режимами? Может 7503 коллектор в обрыве или поехал?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
11-06-2004 18:58
С так думаю - если что то поехало, то он долго не протянул бы...работает ведь гад месяцами...
Rottor
11-06-2004 19:16
kulek,
Осциллографом смотрел?
Не исключено по причине возбуда, попробуй увеличить емкость Б/К или добавь в разрыв базы резистор 5 - 10 Ом.
Возможно за счет некорректного режима (неисправности) по цепи обратной связи, пила на базу приходит с постоянной составляющей (с пьедестала).
Светослав
11-06-2004 20:11
Транзистори оригинални? Кинескоп/ОС кто-то менял? Цепь от +148 и ценер? А можно и как teledok подсказал у нижнего транзистора малое усиление / утечка B-E .
Список форумов » Телевизоры » Philips ch. G110 кадровая
  • Philips G110
  • Philips Ch.G110. Проблема с БП!
  • опять питание philips G110
  • Philips G110 - нагрев радиатора
  • Проблема с БП ТВ Philips шасси G110
