philips cd235, подключения к линии не проходит
Список форумов » Телефоны
muraltr
29-06-2008 22:30
принесли телефон при входящем вызове звонок проходит но при снятии трубки подключения к линии не проходит.проблема в входящих цепях линии.суть втом что базу до етого ктото хорошенько перепахал.может у кого-то есть фото платы базы а лучше схемка(хотя схемка вряд ли у кого есть).всем зараннее благодарен
evgeniy_51
03-07-2008 16:44
если вх.звонок проходит на Трубу(Buzer Трубы звенит)-значит звонковые цепи Базы и приёмная часть Трубы в норме,привязка Тр.к Базе тоже есть.Проверяй в Базе Р/Э по линейному интерфейсу :дроселя,низкоомные R,транзист.сборку 2300 или 4900 или отдельные Q, а также выход с проца на эти Q при вкл.Трубы в реж"Talk" улыбка
Список форумов » Телефоны » philips cd235, подключения к линии не проходит
  • Samsung C802R не проходит сигнал с линии.
  • SENAO 8320 не проходит вызов с ТЛФ линии на трубу
  • Philips TD5200/AH031 P Не проходит вызов
  • Philips 1221/s51, очень слабый сигнал линии
  • KX-TMS 32RUW, набор не проходит
