Philips CCRT 2008 глюк с прошивкой
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Golowa
04-10-2006 16:56
нужна прошивка на автомагнитолу Philips CCRT 2008 память 28с64 апарат слепой с телефоном, касетницей и сидюком. нашел прошивку с кодом 11133 апарат стал в машине глючить, определяется только сидюшник. помогите!!!
Taras+
04-10-2006 17:08
Код 4 чужое не схавает в чем проблем http://codedradio.info/?i=bn&st=CCRT2008 или речь об другом?
Golowa
04-10-2006 17:27
извините запутался код 1809
Starling_vit
Гость 82.209.*.*
04-10-2006 17:59
верните родной дамп на место. и с ним работайте в плане определнеия кода.
Golowa
04-10-2006 18:54
родного дампа нет
ALES
Шпиён
Шпиён
04-10-2006 22:43
Golowa писал:
родного дампа нет
такого не бывает. Нет чаще всего ламеры заливают инетовский дамп с кодом и тащатся от щастья. родной естессно херят.
там рядом с процем стоит ROM на панельке или без. вот от ейной версии ПО всё и зависит. Версию можно определить по партномеру. в данном случае Golowa нифига не указал, следовательно быстрей всего он и похерил родной дамп и попал на пару сотен зелени. голливудская улыбка ну, не будем мешать и далее "прошивки с кодом заливать".
Golowa
05-10-2006 14:12
ALES писал:
А если после ламеров(мне на них в последнее время везет). К стати ALES
ALES писал:
в смысле загаживать инет отсебятиной
ALES писал:
-это я знаю ,иначе не брался за него, а 28с64 в данном случае EEPROM. ВЕДЬ Я ПРОСИЛ ПРОСТО ПОМОЧЬ С ПРОШИВКОЙ НА ССRT 2008. ИМЕННО ЭТОЙ МИКРОСХЕМЫ.
VVVOUt
05-10-2006 15:30
А ССRT2008 ИМЕННО с ЭТОЙ МИКРОСХЕМой есть приблизительно 8 типов, если по партийному номеру считать. И какой надо? 1-й или 8-й, а может 3-й. Но для начала коструктивной помощи давай свой дамп. улыбка
Taras+
05-10-2006 16:06
Володь у чела дампа уже нет
VVVOUt
05-10-2006 16:14
Продал что ли ? голливудская улыбка Извиняюсь за OFF.
ALES
Шпиён
Шпиён
05-10-2006 18:36
VVVOUt, чел просто не понял, что я ему написал. Нет это как про эту... голливудская улыбка "рацию на танке". те дайте дамп, и пох на какую версию ROM. остальное типа умничание и "отсебятина". помираю со смеху!
Добавлено 05-10-2006 19:39
Golowa писал:
сэр! в данном случае смОтрите в зеркало. улыбка
Golowa
05-10-2006 19:11
Даю все что есть на аппарате. Philips 330886636
No.: 13 105 648
Type: CCRT2008(E)
UZ2
VVVOUt
06-10-2006 08:50
К сожалению нет у меня с таким парт.
рёв в три ручья
Golowa
06-10-2006 12:31
VVVOUt, Может попробовать подкинуть то что есть, вдруг хоть как-то подойдет.
lensmen
Халявщик
06-10-2006 12:33
такой у тебя ?
Taras+
06-10-2006 12:57
lensmen,
Фейс ничего не даст.
lensmen
Халявщик
06-10-2006 13:02
Могу дать и прошивку, но не думаю что чел знает где находится код. А можно дать ему ту же,только безкодовую. подшучивать, дразнить
Taras+
06-10-2006 13:05
Это ваше право но токо через л.с. улыбка
lensmen
Халявщик
06-10-2006 13:19
Golowa,
в личке.
krenault
06-10-2006 13:21
сказали же в лс
лучше просто строку указал - некоторые филипсы похожи - можно догадатся
lensmen
Халявщик
06-10-2006 13:24
krenault, Уже убрал улыбка Он все равно не догадается по одной строке..... Видно по теме.
Taras+
06-10-2006 13:47
lensmen,
Вы заставляете меня волноватся не надо, пока токо просьба я вижу все !
lensmen
Халявщик
06-10-2006 14:07
TARAS+, Да как я могу допустить что бы Вы волновались из за пустяков улыбка Приложу все усилия что бы такого не повторилось. стопудово
с. ув. Я
Golowa
11-10-2006 20:07
Ни одна прошивка не подошла. Может у кого есть на GM0208?
Добавлено 11-10-2006 20:14
При изменении GMB208 на GM0208 в прошивке ее увидел калькулятор как CCRT2008 MK2, предпологаю что аппарат МК1 поэтому не подходит прошивка. Может у кого есть такая? с уважением !!!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Philips CCRT 2008 глюк с прошивкой
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • PHILIPS CCRT 700
  • PHILIPS CCRT 700
  • Philips CCRT 700 GSM
  • Автомагнитола Philips CCRT 700.Чем прочитать М28С64?
  • CCRT 700 проверка на столе.
