Svitch Моряк Сообщения: 848
Процессор P83CE560EFB019 память 24С16.Ребята как узнать код магнитолы считивая еепром?..в какой строке сидит код данного аппарата.Нужна таблица или алгоритм для считивание кода или ваша помош.Микросхему памяти читал на программаторе IC Prog но не могу вычислить код ...заранее благодарен... |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Давай перефразирую либо строку либо 2 циферки на выбор.
п.с. как помне для меня важно всегда узнать адрес(а), а потом уже борьба с алго недавно сам лопохнулся дали пинок, и соображалка заработала , где косяк:  |
Вот строка дампа
0000: 0000 0000 0020 0039 0030 0035 0034 0034 ...90544
0008: 0030 0033 0031 0020 0030 0038 0039 0037 031.0897
0010: 0020 0030 0039 0039 0037 0020 0030 0039 .0997.09
0018: 0039 0038 0020 0047 004D 0030 0036 0030 98.GM060
0020: 0030 0057 0031 0030 0036 0037 0031 0033 0W106713
0028: 0037 0020 0030 0030 0037 0020 0031 0020 7.007.1. |
niksergej Участник Сообщения: 141
Svitch
Лучше соглашайся на строку. А там денёчек покумекаешь и выправишь дефект. |
Ребята вот сегодня еше заметил при нажатии на конопку Power и AS на дисплее мафона раньше было надпись SAFE а теперь 9 SAFE как я понимаю это несколько раз ввелы код неправильно тепер как это исправит?.. |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
исправляется правильным вводом кода |
| Серж66 писал: | | исправляется правильным вводом кода |
Помоему не так исправляеться,где-то я читал точно не помню где это исправляеться в дампе и в какойто адрессе или строке сидит цифра ошибок и попиток вот это и надо исправлят,но жаль что у меня пока нет все данние для чтении и правки попиток. |
Димик Участник Сообщения: 463
| Svitch писал: | | у меня пока нет все данние для чтении и правки попиток. |
Еще раз "неправильный" код введи, глядишь и данные появятся.  |
Что за строку ты выложил а? там ну очень трудно код найти |
А у меня программатор IC Prog,читается в виде HEX .странно а как еше должен бить? строка. |
| Svitch писал: | | А у меня программатор IC Prog,читается в виде HEX .странно а как еше должен бить? строка. |
Тебе же сказали, что не ту строку выложил???? |
serge47 Гость 213.171.*.*
Если хош выложить прошиву:считай прошиву, сохрани. затем заархивируй с помошью "добавить файл" выложи  |
Всем спасибо,проблема решено. |
Jenya Участник Сообщения: 612
| Цитата: | | Всем спасибо,проблема решено. |
закулисное решение какото  |
Jenya,
Да согласен с тобой, чел отписал мне в личку я тупо помог  |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
Интересно получается, никто прошивки так и неувидел. А вопрос решен. TARAS+, может мы все будем тебе в личку писать? Так быстрее.  |
SC_baza,
Прошивку он выкладывал потом удалил сам, попробуйте пишите.  |
| SC_baza писал: | | Интересно получается, никто прошивки так и неувидел. А вопрос решен. |
Как не увидели?..прошивка здесь стояло целий два дня а потом я сам удалил прошивку,думал кривое на дисплее било SAFE 7.благодаря TARAS+ проблему решил.Всем за внимание спасибо в особенности TARAS+ |
