Автомагнитола PHILIPS CCR600 (слепыш)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ORBIT
08-09-2006 13:11
Нужна инфа по раскоду PHILIPS CCR600.
Не входит в режим ввода кода, при нажатии кнопки AS.
Может исчерпаны попытки ввода кода?
Отстой не помогает.
Прочитал память 24С16, где там сброс счётчика попыток?
Andrey vinnitsa
08-09-2006 13:33
проверь в автомобиле. при включенном зажигании выключи мафон, зажми AS потом включи мафон удерживая AS до появления бип.
ORBIT
08-09-2006 13:50
А что без автомобиля, не покатит?
Дело в том, что а/магнитола не родная.
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
08-09-2006 13:56
а если 2 нажать, AS и TP, вдруг получится улыбка
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
08-09-2006 15:03
Скинь прошивку, есть два вида кодировки этих аппаратов.
Тогда будет видно какой алгоритм кода.
А ввод стандартный через AS, только в машине при этом поворачивают ключ зажигания и подается второй плюс на апарат.
krenault
08-09-2006 15:14
ORBIT писал:
для ввода кода нужны 2 плюса (второй и подаётся когда включаешь зажигание), а дамп, если уж отстой непомог, присылай (там как и в car400 наверно 2 варианта) - покопаемся
про ввод кода
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=117
так чего гадать?
arturkiti
08-09-2006 18:17
Выложи дамп посмотрим улыбка
Pуслан
08-09-2006 22:45
ORBIT, ты чё пропал как ,прошивка.????? голливудская улыбка
ORBIT
09-09-2006 14:43
Вот дамп!
  philips CCR600.rar  1,14 КБ  Скачано: 333 раз(а)
wit.w
09-09-2006 22:15
по идее
E
0070 5A
попробуй поиграть этим
arturkiti
09-09-2006 22:33
Личка так код улыбка
borisAQ
14-09-2006 06:30
arturkiti, зачем, это?
Догадаться где код не трудно.
VILLI
18-09-2006 19:23
Может дамп кривой код могу выслать
YURIY_LIDA
21-09-2006 21:46
Дамр нормальный ,но попыток использвано 9 (на табло должно быть safe9)
Кода в явном виде в дампе нет-нужно считать кальком.
bay
30-09-2006 00:17
prover
  CCR600 (Philips).rar  2,45 КБ  Скачано: 353 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Автомагнитола PHILIPS CCR600 (слепыш)
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • am philips ccr600.
  • Philips CCR600
  • PHILIPS CCR600.отключить запрос кода?
  • PHILIPS CCR600 в какой строке сидит код?.
  • Автомагнитола PHILIPS CAR 400
