АМ Philips CAR400 ввод кода
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
dimson
19-04-2006 21:04
АМ Philips CAR400 не могу ввести код, как понимаю это под номером 1 в блокноте, постоянно светится SAFE. При нажатии AS перед SAFE загорается 7, и таким остаётся.
Проц. P83CE559EFB030
память 24С16
Всё равно буду удалять дампы с указанным кодом. Nobody
Dirol
19-04-2006 21:39
Все верно, было 3 попытки, теперь подождать 30-60мин. до 7_ _ _ _. Вот тогда вводи. Ну а не хочешь ждать, тогда врукопашную -обнуляй счетчик.
dimson
19-04-2006 23:04
Подскажите, уважаемый, как и каком месте сделать, чтобы не ждать
PAVEL & Ko
20-04-2006 00:05
В мастерской. стопудово
YAMAHA88
Гость 88.203.*.*
20-04-2006 12:50
не могу вести код я забравил
проц. gmo400v1657815
память.24c16
dimson
20-04-2006 13:39
Как обнулить счётчик попыток, чтобы не ждать ввода.
Dirol
20-04-2006 15:51
А тебе самому не хочется разобраться ? См.ЛС.
dimson
20-04-2006 19:37
С попытками ввода разобрался, это в 80 строке,. А код у меня не правильный оказался.Может кто подскажет правильный.
puss5
21-04-2006 00:30
посмотри почту
dimson
21-04-2006 19:46
АМ оказалась привязана к конкретной машине, вот на ней ам и заработала. Всё получилось. Всем большое спасибо.
Дамп с указанным в описании кодом удалён. Думайте, что Вы делаете. Nobody
jurij+
22-04-2006 00:07
голливудская улыбка Очевидно вы вывели какой то новый, неизвестный тип CAR400, неизвестный доселе всему сообществу раскодировщиков.
http://codedradio.info/?i=bn&st=CAR400
dimson
22-04-2006 11:57
Я ничего нового не выводил, просто написал что ам привязана к опред. машине. Я пробовал на двух автомашинах, с разницей выпуска в 1 год, и на более старее машине даже не запрашивал код.Вот и всё. Грешно смеяться над новичками. подмигивание
puss5
22-04-2006 23:31
А может дисплеи разные есть двухстрочный и четырехстрочный и магнитола установленная на работу с первым не работает на втором варианте(ее надо обучать)Что было на дисплее в неработающих машинах?Наверно чисто!
dimson
23-04-2006 12:39
На дисплее высвечивалось кол. оставшихся попыток и SAFE, и не предлагал ввод кода.Ожидание длилось более 3-х часов.Возможно в дампе произвести изменения и отлучить от машины, но я не програмист, не знаю как это зделать.А так всё работает.
Ams
23-04-2006 15:41
Наверное ждал при выключенном зажигании?
dimson
23-04-2006 16:14
Действовал согласно инструкции - вкл. зажигание, вкл. приёмник, жмёшь AS и т.д.
Димик
23-04-2006 21:26
dimson писал:
Жмёшь AS, а потом "вкл. приёмник". подшучивать, дразнить
puss5
24-04-2006 15:38
да верно сперва AS а потом вкл приемник
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » АМ Philips CAR400 ввод кода
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Ввод кода Philips 22 DC 701/00
  • vdo cd 441 xed ввод кода.
  • RNS VW SHARAN ВВОД КОДА
  • Sony 510 ввод кода
  • Opel DC 681 ввод кода
