Philips CAR400: не реагирует на кнопки
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
P_1972
30-08-2007 07:38
Всем привет! Philips CAR400 (DC396/75E) не реагирует на кнопки.
проц. P83CE559EFB030
K7L435
HSm9743V1
RC3-DC396/075
Прошива родная.
Вопросы следующие, где на процессоре версия прошивки? В данном случае 030 или K7L435?
В прошиве код в конце 70 строки, ксорим по маске получаем код. В 80-й строке байт блокировки клавиатуры 02, я его не менял - 02 это норма или должно быть другое значение? У меня были апараты и кнопки работали с 02.
Подключал к апарату эмулятор дисплея от telebalta. Не раз меня выручал. А тут пишет SAFE и на кнопки не реагирует. Может мой двустрочный не отображает всю информацию. Но раньше такого небыло.
Если уважаемые Гуру согласятся кину в личку дамп с кодом и адресами для проверки.
Заранее спасибо!
P.S. Может я такой бестолковый? (в порядке самокритики улыбка)
alkar21
30-08-2007 08:27
Ты бы родной дамп выложил, было бы проще чем-то помочь. Их есть как минимум два варианта. Если заблокирован то на кнопки и не будет реагировать. Где версия прошивки, честно сказать и не знаю точно, всегда думал что это RC3-DC396/075.
GarikBaza
30-08-2007 08:48
версия прошивки 559 и 560. У тебя 559. Тип дисплея переключается кнопками.
luka
30-08-2007 10:09
P_1972, А на AS+ON тоже не реагирует??? Если нет то проверь шлеф!!
P_1972
30-08-2007 20:22
Сейчас попробую прицепить дамп
Код 4хх9
Добавлено 30-08-2007 20:30
alkar21 писал:
В том то и дело, что не заблокирован. Там все в порядке. На дисплее надпись SAFE. Кстати, кто-то писал, что можно сделать без кода, а потом ввести запрос кода с кнопок. Это верно?
Добавлено 30-08-2007 20:56
Все! Допер! Тема заккрыта!!! помираю со смеху!
Дамп 100 % рабочий!!!!!! одобряю
  car_400.rar  1,18 КБ  Скачано: 175 раз(а)
luka
31-08-2007 10:49
P_1972, Тему закрыл а дефект не написал!!!
Нам же интересно что за дефект был????? улыбка улыбка
P_1972
31-08-2007 20:35
luka писал:
Ненадо зацикливаться на дампах! Причина была в кнопках. Залили их чем-то густым и липким. шок Вот кнопка "AS" и не реагировала. Разобрал, промыл спиртом, снял окисел и все ОК!
голливудская улыбка Еще раз убедился насколько универсален и удобен в эксплуатации эмулятор дисплея от telebalta. Это не реклама. Это удовольствие в работе.
luka
03-09-2007 15:11
P_1972, Спасибо!!!! Буду имет в виду!! улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Philips CAR400: не реагирует на кнопки
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Philips CAR400 MK2
  • Philips CAR400 (MK2)
  • PHILIPS CAR400 MK1(DC396_75E)
  • PHILIPS CAR400 MK1 раскод
  • PHILIPS CAR400 Без дисплея. Код?
