PHILIPS Brilliance 21A (2130DC) проблемы с фокусом
Список форумов » Мониторы
yal
28-10-2007 21:06
монитор Philips Brilliance 21A, не значительно начинает мерцать яркость изображения, со значительным ухудшением фокуса.При уменьшении яркости (регуляторам)фокус востанавливается ,чем темнее тем фокус лучше.Мерцания похожи на непропай,или дефект элемента, но на простукивание ,прогрев и т.д. монитор не реагирует.Дефект может не прявляться годами ,а бывает ,вот как сейчас, уже неделю испытывает моё терпение.В мониторе имеется пожизненый дефект ,не работает регулятор контрастности.Три раза пытался починить его дома, но при отсутствии схемы,свободного пространства, да и вес 35кг тяжеловато. Если, кто сталкивался с таким дефектом поделитесь опытом ,может схемка строчной части есть
Antey
29-10-2007 06:46
Кинескоп стреляй.
yal
12-11-2007 20:31
Сначала измерил сопротивление между фокусами и G2 на одном было около 200мом стрельнул один раз и всё, второй стрелял разов 5 (с прогревом в работе 2-3часа) по 1-2 раза и тоже перестал. Сейчас фокус более стабилен , повысилась яркость изображения, но уменьшилась контрастность ,появился розовый оттенок растра,увеличилась нелинейность фокуса края-середина и всё равно растр чуть подмигивает с изменением яркости и фокуса.Стоит ли продолжать?
Antey
13-11-2007 08:53
Стрельни нормально. Не поможет, меняй кинескоп.
IB
14-11-2007 08:33
yal, попробуй махнуть панель!
yal
14-11-2007 09:20
в смысле, панель под кинескоп?
Antey
14-11-2007 10:11
yal, Да, как вариант.
yal
07-01-2008 00:15
Опять началось мерцание и я пытаюсь разобраться.Прострелы и смена панельки кинескопа ничего не дали. Фокусировка гуляет из-за гуляния Г2 ,сверху кинескопа стоит какойто прибамбас с регуляторами 2х фокусов и Г2 ,на этот прибомбас идёт провод с платы строчной развёртки,масса и два с умножителя, а с прибомбаса на плату кинескопа провод Г2 и фокусы.Что я заметил ,при занижении Г2 становится заметно преобладание красного цвета, до тёмно красного экрана ,а регулятором яркости с панели управления нет(но улучшается фокус) И вот ёшё один вопросик, в мониторе не работает петля размагничивания для этих целей с зади,с права ,есть плата ,там нашёл три битых транзистора и пара обугленых резисторов может кто знает их приблизительные оналоги или номиналы
два мошных высоковольтных транзистора V886 Т574 MJH(р-н-р) и V??? Т431 MJH(н-р-н) ,средней мощности V889 BF472(н-р-н), и резистор R930 (025W)
yal
12-01-2008 11:18
ФОКУС ИСПРАВИЛ ,НАШЁЛ БИТЫЙ ДИОД ,ОСТАЛОСЬ УСТРАНИТЬ МИГАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МИА
Мастер
12-01-2008 11:43
На хера писать результат,НЕ указав :ни позиции , НИ типа деталей,НИ цепи ??!! Кому нужны твои победы? И кто в будущем тебе поможет? Тьфу,мня.
Список форумов » Мониторы » PHILIPS Brilliance 21A (2130DC) проблемы с фокусом
  • Philips Brilliance 105 держит только 800 * 600
  • Brilliance 201p
  • BRILLIANCE 109P4
  • mitsubishi diamond plus 220 проблема с фокусом
  • Проблемы с вкл DIGITAL VRC17-JA
