Помогите разобрать фен philips beauty HP4881
Uganin
22-01-2013 12:37
Фен упал и не включается вообще.Не могу до конца разобрать фен philips beauty HP4881, открутил всё что можно, отщёлкнул всё что можно, а он не разбирается.
Добавлено 22-01-2013 13:01
фото
aleksin.a.v
Гость 178.122.*.*
24-01-2013 23:06
Разбирается он тяжело, не все их берут в ремонт. Сначала нужно снять пластиковое кольцо на конце, а затем белый корпус. Защёлки на фото. Чтобы легче снимать кольцо, я вынимаю сначала металлическую решётку просто поддев маленькими плоскогубцами, оно погнётся, но потом выстучится. Затем в зазор между кольцом и корпусом вставляю пластины и выщёлкиваю (запасайтесь терпением), а потом выщёлкиваю белый корпус. При падении работающего фена соприкасаются и перегорают соседние обмотки, соединяю путём скрутки маленькими узкогубцами.
Uganin
25-01-2013 16:08
Спасибо. разобрал и сделал, термоконтакты были разомкнуты.
Uganin
15-05-2014 14:51
Спасибо, мен тоже помогло.
Список форумов » Бытовая техника » Помогите разобрать фен philips beauty HP4881
  • Пылесос Philips FC8716 - помогите разобрать.
  • Пылесос Philips TCX778 как разобрать ?
  • Пылесос EWT VILLA DUO помогите разобрать
  • Утюг Moulinex Ocealys 200 помогите разобрать.
  • Помогите разобрать пылесос Electrolux ZUS 3932
