Philips шасси A02E, модель 29PT8509/12. Срабатывает защита
Список форумов » Телевизоры
Schreibikus
26-09-2008 11:26
Состав : плата SSB 1.27 проц. 7300
Предыстория такова. Клиент умудрился уронить ящик на пол. Ящик находился в стендбае. Потом он его поставил на место и включил, пошел слабенький дымок улыбка .
После осмотра выяснилось: выломан кусок платы с разъемом под audio выход. Вылетел HOT, выгорела вся цепь EHT-INFO:
-CRT панель (F) - 3334 1K, 3345 33R, 3349 1K (подгорел, но целый).
-Line Deflection (A3): - 2450 100n.
-Плата SSB по этому каналу.
При включении выдавал 1 длинный мырг и три коротких (8V).
Что сделал: кусок выломанной платы восстановил, заменил сгоревшие детали, кроме SSB. Проверил, согласно рекомендациям (с выпаянным HOT, повешенной на +140V лампой 60 Вт, и перемычками, отключающими защиту) БП.
+140В в норме, + 5В в норме, смущает +8В на истоке 7131 (по схеме +8.6).
Вопросы такие. По схеме не понял, соединяется ли земля GND-SUP с другими GND (не звонится)? Второе, насчет +8 В. И третье, почему выгорела эта цепь (EHT-INFO), не накроется ли у меня новая плата SSB после замены?
Vlad-1966
26-09-2008 12:09
Schreibikus писал:
Потому как -
Schreibikus писал:
выломан кусок платы
Schreibikus писал:
Часть земель через SSB соединяются.
Schreibikus писал:
А старую не пробовал поднять?
victorian
26-09-2008 12:16
1)поEHT:или обрыв земли шасси с землёй CRT панели,или замыкание в горловине(кинескоп нужно проверить,иначе все труды по восстановлению шасси напрасны).
2)+8в,7131 проходной ключ,не парься.
3)по GND-AUD,утверждать не буду,по памяти скажу,что часто у фила эти земли замыкаются через SSB.
Schreibikus
26-09-2008 12:41
Спасибо.
Кинескоп тестером вызванивал. Ничего криминального (по тестеру).
Старую SSB не подниму. Слишком мелкое все. Проще купить. Правда попасть можно на деньги, конечно, если кин опять стрельнет.
Про земли. еще радиатор строчного был отвален, поэтому наверно и HOT вылетел.
Попробую включить с битой SSB сначала
26-09-2008 12:50
- шок каким образом?
Vlad-1966
26-09-2008 12:55
Schreibikus писал:
Как ваккуум тестером определяется? гы-гы
Schreibikus писал:
Однако лист зелени разница недовольство, огорчение
26-09-2008 12:59
Vlad-1966 писал:
- а МЭЗ с прогревом?! гы-гы
Vlad-1966
26-09-2008 13:04
KRAB писал:
а МЭЗ с прогревом?!
Руслан, первопричина-то падение. Посему первое это ваккуум. До
KRAB писал:
МЭЗ с прогревом
еще дожить надо гы-гы
Schreibikus
26-09-2008 13:10
я не про вакуум, а про банальное замыкание. При потере вакуума, насколько я знаю, горловина мутнеет. Один хрен, нечем проверить. Межэлектродное конечно может быть с прогревом. Значит еще раз стрельнет гы-гы Ну попаду на 4 тысячи, бывает, и не по столько пропивал улыбка
victorian
26-09-2008 13:39
Schreibikus, у кинескопа ещё радуга может случиться улыбка
26-09-2008 13:40
Schreibikus, а не ПРОЩЕ подать внешний накал, а потом по электродам кина пройтись ... Это от безрыбья вполне достоверный способ. Маска вот только "подгулять" может. Я недавно выкладывал фотки восстановленного ES1.Е - 32" - электроды погнуты на кине были, корпус, шасси, ПК - разбиты были, но кин выжил и маска ОК.
Schreibikus
26-09-2008 13:51
KRAB, а сколько подать? стандартные 6.3 В постоянку?
26-09-2008 13:58
именно так. улыбка и любоваться свечением нитей подогревателей. гы-гы а дальше тестер в режим омметра и даже косвенно эмиссию оценить можно, а уж МЭЗ не увидеть ... улыбка
Schreibikus
26-09-2008 13:59
спасибо, попробую
brt137
27-09-2008 18:00
Schreibikus писал:
Не всегда, и порой не сразу. Может быть трещина, которая даст потерю вакуума лишь с прогревом.
Подать внешний накал - прежде всего. Если горловина будет греться, а свечения нити накала не будет видно - тогда дальше и экпериментировать нечего...
А проверить полностью трубу не помешало бы - может быть и дефект маски.
Schreibikus писал:
Тогда уж лучше выкупить аппарат у клиента улыбка.
Добавлено 27-09-2008 18:02
Кстати, при небольшой потере вакуума, можно ничего и не понять, пока не подключишь присоску.
Schreibikus
27-09-2008 19:49
Попробовал. Нить накала светится. Межэлектродных не наблюдается. Между выводом GND кина и выводами R, G, B при прогреве появляется сопротивление порядка 3 Мом.
27-09-2008 20:15
Schreibikus писал:
выводом GND кина
- шок гы-гы
brt137
27-09-2008 20:39
Schreibikus писал:
Это что ещё за выводы? подшучивать, дразнить
27-09-2008 21:27
brt137 писал:
что ещё за выводы?
- Костя, пора НАМ выводы сделать! улыбка
Schreibikus
28-09-2008 09:33
я согласен с вами. Сносите тему. Обозначения писал по схеме, но как обычно, лопухнулся, посмотрел еще раз. В кинескопе замкнут накоротко вывод 5 (модулятор) и вывод 12, который на ПК соединен с GND RGB
28-09-2008 09:45
Schreibikus писал:
- и это тебя смутило? гы-гы
Schreibikus
28-09-2008 09:48
я не понял, так должно быть что-ли? Извини, я не профессионал, с кинескопами давно не сталкивался.
28-09-2008 09:54
Schreibikus писал:
- ага. сравни с другим ....
Schreibikus
28-09-2008 10:02
было бы с чем... модулятор для меня вообще темное пятно (назначение понятно, а схема подключения...). Кстати, именно в этой цепи выгорел резистор 3334 между +8В и модулятором.
Список форумов » Телевизоры » Philips шасси A02E, модель 29PT8509/12. Срабатывает защита
  • Philips 29pt8509/12, A02E. Срабатывает защита
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
  • PHILIPS 29PT8509|12 шасси A02E, плавающий дефект
  • Телевизор Philips 29PT8509 шасси A02E Не влючается
  • TV PHILIPS 29PT8509/12 шасси A02E столбцы на изображении
